Varme i båten på vinterstid
windystorm
Dersom du "Askeladden7" har vinterkonservert motoren med frostvæske på saltvannssiden av kjølesystemet, sjekket at frysepunktet på frostvæsken på både ferskvanns- og saltvannssiden er akseptabel, drenert og fjernet vann fra eventuell(-e) varmtvannsbeholder(-e), ferskvannstank(-er), vannkran(-er), septiktank(-er), dieselfilter(-e), vannslanger og andre mulige steder som kan inneholde vann, skulle det ikke være nødvendig med varme i motorrommet. Alternativt kan du ha frostvæske i septiktank(-er) også etter at denne er pumpet gjennom toalettskålen og systemet for øvrig. Batterier bør også disse være rimelig bra oppladet. På andre steder utenom motorrom må også vann dreneres og fjernes for å hinde frostsprenging.
Når det gjelder nødvendigheten av varme i båten eller ikke under vinteropplag for å unngå jordslag/mugg, er det diskutert i det vide og brede i flere tråder her på forumet, og det ser ut til å være mange ulike måter å gjøre dette på.
Redigert av Capitaine (see edit history)
