Fjord-duden Startet 12.Oktober.2008 Link til dette innlegget Startet 12.Oktober.2008 (redigert) Båten skal ligge ute i vinter og ferskvannspumpa er vanskelig å tømme skikkelig. Tanken var å kjøre pumpa til alt vannet er borte, fylle vodka eller annet nøytralt brennevin med en % styrke mellom 20 og 40. Deretter kjøre pumpa til det kommer godsaker ut av kranen og la denne være frostsikring. Artigst kan bli første tur til våren når tørsten melder seg. Noen som har prøvd dette før? Tåler pumpa denne lagringsmetoden? Redigert 12.Oktober.2008 av Fjord-duden (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 12.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2008 Det er mye bedre for motoren om du beholder kjølevæsken, men forsikre deg om at frysepunktet er lavt nok. Nyere motorer har også ei spesiell legering innvendig for å hindre korrosjon, så om det blir fylt på ei væske som ikke legeringen tåler, så blir den brutt ned ganske fort. Alkohol er vel også ikke korrosjonsbeskyttende, slik som kjølevæsken er. Så jeg fraråder deg til å prøve ut dette eksperimentet. Sitér dette innlegget Link to post
Fjord-duden Svart 12.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2008 Ikke pumpe på motoren men til varmt og kaldt vann i vask/toalett. Sitér dette innlegget Link to post
Concorde Svart 12.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2008 er sikkert drikkevannsystemet han mener....... Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 12.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2008 Ok.. beklager. Var litt rask på tastene Sitér dette innlegget Link to post
Lady Svart 12.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2008 Jeg bruker å koble fra både innløp og utløpsslanger, deretter kjøres pumpen noen sekunder. Dette har fungert for meg i mange år selv om det har vært kuldegrader inne i båten slik at toalettet frøs. Sitér dette innlegget Link to post
Per Harald Svart 12.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2008 En kollega i båthavna har kjøpt "frostveske" beregnet på drikkevannsystem. Dette har han kjøpt i Wærners Båtbu i Sandefjord. Jeg var litt tvilende når han først fortalte det, men det er faktisk tilfelle. Spør i nermeste båtutstyrsforetning. Denne er merket med "Non toxic" om noen skulle lure på dette. Per Harald Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php? Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis. D5LA I boks. Link to post
Draco24styling Svart 12.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2008 Du kan sikker bruke vestfrost. Ikke bruk godsakene dine til dette Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
Slagskibet Svart 12.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2008 Er da mye lettere å gjøre ikke noe ? Lar springene stå åpne og det fungerer fint. På varmtvannstanken står overtrykksventilen åpen. Sitér dette innlegget Link to post
Mariell Svart 12.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2008 Da får jeg ta en tur nedom Wærner når jeg kommer hjem. I Mariell så er ferskvann systemet med kobberrør og ikke slanger. Og de kobberrørene tåler frost dårligt. tidligere eier har hatt sprukne rør 3 ganger selv om han har tømt og blåst igjennom rørene. Det å finne lekasjen bak panelen er ett H.... Så trur jeg skal forsøke å trøkke noe av den "frostvesken" inn i systemet. Cognacen eller Akevitten skal i allefall ikke inn i de røra. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
Pelle Parafin Svart 12.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2008 (redigert) Båten skal ligge ute i vinter og ferskvannspumpa er vanskelig å tømme skikkelig. Tanken var å kjøre pumpa til alt vannet er borte, fylle vodka eller annet nøytralt brennevin med en % styrke mellom 20 og 40. Deretter kjøre pumpa til det kommer godsaker ut av kranen og la denne være frostsikring. Artigst kan bli første tur til våren når tørsten melder seg. Noen som har prøvd dette før? Tåler pumpa denne lagringsmetoden? Prøv heller med varme ombord i vinter,ikke sløs med cognacen Redigert 12.Oktober.2008 av Pelle Parafin (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 12.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2008 Er impeller/o-ringer etc. i vannpumpen beregnet for alkohol da? Har som andre sier her koblet av på begge sider av pumpen og latt pumpen gå noen sekunder... Først er tank og bereder tømt via pumpen...på ene båten samlet det seg vann i en bøy bak pentryet og der måtte jeg koble fra hver høst for å få ut det som lå der...... Sitér dette innlegget Link to post
arkmarin Svart 12.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2008 Jeg har drevet i mange år med å slå en flaske sprit (HB) på vanntanken etter jeg har tømt den. Kjører så vannpumpa til det kommer sprit ut av krana. Deretter tømmer jeg berederen for vann. Jeg oppnår i tillegg til frostsikring at tanken desinfiseres. Jeg har bestandig drukket vannet i vanntanken, da jeg har godt vann ombord. En hygienesykepleier mente det gode vannet kom av at jeg fikk desinfisert tanken hver vinter. Sprit til frostsikring av drikkevannsystemet anbefales. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
tom-ass Svart 12.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2008 Jeg har drevet i mange år med å slå en flaske sprit (HB) på vanntanken etter jeg har tømt den. Hvor selges HB? Sitér dette innlegget Bygdetulling med båtførerbevis! Link to post
Brynjar Svart 12.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2008 Hvor selges HB? Er nok et par utsalg i Nord-Odal og... Sitér dette innlegget . . bmhe Link to post
m/s draugen Svart 12.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2008 Kan jo ikke ha store tanken hvis du kan desinifisere med kun en flaske??? kjøpes..............nei.Produsent;kjeller-arcus Sitér dette innlegget Link to post
Ulv I Svart 12.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2008 Jeg kjørte pumpa til det var tomt i kranen på badet og ved pentryen, deretter åpnet jeg dusjen på badeplatformen.. Når det ikke kom mer vann så fikk jeg koblet fra hurtigkoblingene på selve pumpen. Tømte varmtvannstanken til det ikke kom mer vann. Men så blåste jeg inn i slangen fra badeplatformen, og jaggu kom det ikke enda mer vann ut av varmtvannstanken... Jeg blåste med munnen bare, og blåste og blåste til det til slutt bare kom luft.. Det samme gjorde jeg på kranene og dusj slangen inne på badet.. så nå er det bare luft i systemet. Ikke lurt å bruke kompressor eller lignende, det kan fort sprenge systemet sikkert. :) Alternativt kan en vel bruke waeco sin støvsuger som kan suge vann også sette den på en slange, så suger du tanken og slangene tomme.. Er det en ide kanskje? Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
arkmarin Svart 12.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2008 Hvor selges HB? HB er ikke noe man kjøper, det er kultur! Ellers så selger Apotekene sprit for desinfisering. Kan jo ikke ha store tanken hvis du kan desinifisere med kun en flaske??? Om tanken er på 200 liter og det er en skvett sprit i bunnen av tanken vil spritdampen desinfisere hele tanken. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
Catlina Svart 13.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2008 Næringsmiddelglyserin er utmerket - samme som brukes til vinterkonservering av watermakere, bland varmtvann og glyserin i en bøtte og kjør gjennom det du skal beskytte. Ring John Paasche hos Dessalator - han kan skaffe litersflasker med glyserin til ca 100 kr. tlf 93096969 Sitér dette innlegget Link to post
Mir Svart 13.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2008 Tøm ferskvannstanken ved å kjøre pumpe med kraner åpne. Drener varmtvannstank, det er en tappeventil på tanken. Kople fra slangen mellom vanntank og pumpe. Sett en luftpumpe på slangen og pump luft inn i vannledningen mot vannpumpen. Åpne de forskjellige kraner i rekkefølge til vannledningene (kald/varm) er tom. Stor håndpumpe til oppblåsbare båter er tilstrekkelig, kjøpes hos Clas Ohllson eller Biltema. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 13.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2008 Kvifor ikkje berre demontera pumpa og ta den med heim? Ask Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 9.April.2016 Link til dette innlegget Svart 9.April.2016 (redigert) Jeg løsnet slangen på vvberederen slik at den ble tømt helt (etter at pumpen hadde tømt begge tanker). Kjøpte en billig liten hobbykompressor på Jula og blåste forsiktig gjennom alle kraner. Så helte jeg på 2 liter desinfiseringsveske beregnet for formålet på tanken og kjørte pumpen til den var tom. Med frostsikring i motorrom og kabin, samt at båten ligger på sjøen, tipper jeg at frostskade ikke oppstår med slik beandling. (HB er det rikelig tilgang på i Trøndelag, men foretrekker edru unger i båten :-) Redigert 9.April.2016 av Marwin (see edit history) Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
