Er dette vannutskiller og filter, grovfilter?
Ulv I
Hei,
Den saken på bildene under her, er dette kun et filter for å skille ut vann, eller er det et et dieselfilter dette også?
Når vi konserverte motoren, så skiftet vi diesel filteret som sitter på selve motoren, men dette filteret henger 30cm fra tanken.
Her er et bilde jeg tok på undersiden og opp, er det grå/hvite du ser igjennom dekselet der vann?
Er det bare å vri på den knotten der, så vil det dreneres via det hullet i midten der?
Bør jeg skifte dette filteret også, eller holder det å rengjøre dette f.eks?
Det er grov filteret med vannutskiller.
Vrir du på knotten der ja, drennerer du ut vannet som kan være i dieselen.
jeg bruker å skifte dette i samme slengen og koster lite å skifte dette.
Redigert av De Cåsta (see edit history)
Tidligere nick "De Cåsta".
Motto: Holde høyden og speed'en, sove minst mulig, og legge båten foran seg, aktenfor fortest mulig. Så en slipper å se den mere. Samtidig, å ha det veldig Gøy.
Mine interesser er Short handed seiling. Jeg liker å Seile mest mulig. Eller ta seg en seiltur "Rundt Nordpolen". Jeg liker ikke Å ligge for lenge i havna.
