Anker og vinsj på min 21 fots Skibsplast?
Djupevågen
  • 2 uker senere...
Ja, jeg bruker håndkraft. Tauet opp i kummen, strammes gjennom en taulås. Og så en ekstra snor som låser ankeret til fenderbøylen på badeplatformen. Jeg har ikke bilde av egen båt, men opplegget er helt identisk med det du ser på bildet nedenunder, som jeg har kopiert fra en 660-annonse på nettet:
Det der var et fint opplegg Skvulpen.
Etter å hatt Ilas på forrige båt, var det et skikkelig "bakoverskritt" å hive dregg igjen. Ikke minst pga. kontrollen man har når man kan stå ved "roret" samtidig med at winsjen tregger opp dreggen.
Med båten min fulgte en 10 kilos paraply dregg, som vi benyttet den første tida. Helt jævlig tung å trekke, samtidig med at feste ikke alltid var det beste. Krevde laaaang tamp.
Var oppe hos ILAS for å få ideer til montering av vinsj. De hadde gjort det før på min type båt, og var veldig hjelpsomme.
Men, fikk liksom ikke helt "tenning" da ingen løsning var 100% egentlig.
Så, det endte med at jeg kjøpte et 5 kilos syrefast Bruce anker. Sikkert kopi, men skarpt og fint i formen.
Tenkte at jeg fikk bruke dette inntill videre, og klø meg litt i knollen, mens jeg "fintenkte" på bedre løsning.
Og resultatet av dette er at jeg nå bare bruker Brucen på 5 kg, men skal montere en ankervogge + lås akkurat som på Skipsplasten din.
For Brucen er egenlig veldig lett å trekke for hånd, om man bare drar båten godt innover dreggen først. Da "knekker" armen på dreggen det hele løs og dreggen dras rel. lett rett topp.
Kona var spesielt skeptisk til et liv uten "vinsj", men har nå slått seg til ro.
Så kan man spørre seg da, om en 5 kilos er nok?
Strengt tatt burde kanskje et 7,5 kilos være bedre? Men jeg tenker også slik, at med såpass liten båt, velger jeg eventuell uthavn på en annen måte, enn med større og tyngre båt.
Og med god skjerming fra de fleste retninger er 5 kilos mer enn nok mener jeg.
Morty
Mvh Morty
Vær obs på en ting som jeg erfarte etter å ha montert ankervinsj:
Dette ble montert på barbord side bak på min Nordkapp 650 (21 for).
Et 8 kg. skålanker med 50 kjetting ble så mye vekt, at båten fikk lett slagside med flere passasjerer.
Eneste måten å komme unna dette var å montere trimplan. Det har du kanskje allerede? Men vær klar over at dette kan bli en konsekvens,
  • 2 uker senere...
