Hvordan lage sofagruppe i daycruiser
Mr_J@n
Kunne tenke meg å bygge om innredningen i båten, har i dag førerstol, en stol på babord som peker begge veier, pluss en løsning med to puter ved siden av motorkassa akter, kunne tenke meg en sitte gruppe ( i bue)der istede, eller en slags solseng som kan kombineres som sofa :confused:
Her må det vel litt støping eller noen form for bygging av reisverk??? Noen forslag, tar imot alle ider med stor takk,
Tanken er på å ha to stoler foran med sving og sitteplasser til min 3 bak :confused:
Båten er en 21 fot Galaxy daycruiser med innenbords motor
mvh Jan
Hei,hva med å se nærmere på for eks. windy 22..lage ei stor solseng over hele motoren,så ett ryggstø til å slå opp for å sitte,kanskje også lage skapplass ved siden av motoren,ett på hver side(kjekt å ha)når det gjelder bord har du 2 muligheter..1.lage 2 klappbord som er hengsla opp på hver side(kan lett slås opp og ned) eller mulighet 2.kjøpe bordbraketter til å skru fast i gulvet og bordet(kan lett demonteres å stues vekk)..Hadde klappbord i min tidligere nordkapp,var veldige praktiske..sikkert fler løsninger og,bare ett innspill..
jan
