Lydisolering av motordeksel på Yamaha 150 4t, idioti eller smart?
Kjetil1
Ja, som overskriften spør? (Den er slik i frykt for at noen ikke skal kunne tenke selv og at tråden derfor blir sperret)
Jeg tok en kikk under dekselet på min Yamaha 150 og så at det ikke er noen form for støydemping her. Da slo tanken meg at det må vel kunne gå an å lime på 10-20 mm skumgummimatter på innsiden. Men så begynte jeg å tenke på om det egentlig er så smart, med tanke på om motoren da kan gå for varmt, eller om det i det hele tatt er plass. Og om det vil ha noen merkbar effekt?
Er det noen som har prøvd, eller ikke prøvd pga selvsagte grunner?
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Var en her for noen uker siden (Kimosabi?) som uttalte at enkelte F150 hadde støy fra balanseakselen, kan være det du hører..?
For demping, sjekk med nærmeste bilstereo sjappe, de har ofte mye fint i dempestash. Ser for meg at matter i blygummi kan brukes til dette formålet..
