Får ikke start på Vetus Deutz DTA 64
Gudmund Thorsen
Luft motoren ved å løsne dysene og turn på starteren. Hvis den fortsatt ikke starter etter dette, sjekk alle kraner, ventiler, kuplinger og bend tilbake til tanken. Sansynligvis trekker motoren din falsk luft. Kan være vanskelig å detektere, men jobb systematisk. Sjekk også stigerøret ned til tanken. Kan være en lodding som er sprukket?
ad. planlegging:
Jeg har en DTA 67 . her i vår fikk jeg ikke start på motoren, den har alltid startet veldig lett. Sjekket alt mulig men fikk ikke start på den.
Fant tilslutt feilen , det er en rød knapp i armen bak på styrbord side der hvor gass wire går inn på motoren. Det er en u-profil og vanskelig å se knappen, trykket inn knappen og da startet motoren. Er vel en sikring.
Redigert av Nibba (see edit history)
