Trenger jeg sertifikat for å bruke en 25hk påhengs?
Lars K
Her er artikkelen sakset fra nrk, fra en annen tråd:
"Den obligatoriske båtførerprøven innføres over en periode på tre år:
* Innen 1. januar 2009: Førere av båter på mer enn 10 meter, eller med større motor enn 200 hestekrefter må ha båtførerbevis.
* Innen 1. januar 2010: Førere av båter på mer enn 8 meter eller med motorytelse på mer enn 75 hestekrefter må ha båtførerbevis.
* Innen 1. januar 2011: Førere av båter større enn 7 meter, eller med større motor enn 25 hestekrefter må ha båtførerbevis.
* Personer som er født før 1. januar 1950 skal slippe å ta båtførerprøven.
* Personer som har avlagt prøven for båtførerbevis tidligere, og som kan dokumentere det, slipper å ta ny prøve.
* Båtførere med andre sertifikater med høyere kompetanse, som for eksempel fritidsbåtskippereksamen, slipper å ta båtførerprøven." Sitat slutt.
Dette er jo fullstendig feil sitert, og kan ikke verken gjennomføres eller forstås riktig.
Til ditt spørsmål ang. 25 hk, så er det iflg forslaget et krav om båtførerbevis for førere av båter over 7 m ELLER har større enn 25 hk motor. (altså ikke OG større enn 25 hk som chagall skriver).
For det første: Det er jo ikke mulig å gjennomføre dette kravet på de fristene som nrk-artikkelen siterer.
For det andre: Det er ikke 3 år mellom 01.01.09 og 01.01.11, det er bare 2 år. Enten må artikkelforfatteren fullstendig ha mistolket det hele, eller så vet de ikke hvordan de skal formulere kravene til innføring av obl. båtførerbevis.
Hadde de satt opp følgende tidsfrister:
Innen 01.01.10 skal......innen 01.01.11 skal..... og innen 01.01.12 så kan det gjennomføres. Mest sannsynlig er forslaget til tidsfrister mistolket.
Redigert av nimbuster (see edit history)
Du har rett `nimbuster`, det var meg som ikke husket forslaget helt ordrett. Allikevel syntes jeg det var et litt merkelig forslag. Hva med joller på 3-4 mtr. m/20-25 hk, blir de sertifikatfrie? :confused:
Du trenger sansynlivis ikke båtførerbevis
Slik det ser ut nå trenger du ikke å ha båtførerbeviset i form av et dokument for å få lov til å ta en tur med båten din.
Men......
det er ingen ulempe å kjenne til de relger som finnes og det er en del praktiske ting man lærer i forbindelse med båtførerprøven. Så selv om det ikke er noe formelt krav om at du må ha dette beviset er det ingen dum ide å sette seg inn i dem.
Et men til..........
Utdrag fra Lov om fritids- og småbåter.
§ 27. Båteiers og båtførers ansvar
Båteier og båtfører er ansvarlig for å overholde bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, for så vidt ikke annet følger av den enkelte bestemmelse eller sammenhengen.
Dersom du ikke kjenner til denne loven er det mulig at du setter deg i en situasjon der du får et forelegg for noe du ikke viste var ulovlig. F.eks. manger rednings- og flyteutstyr til alle om bord.
Hel til slutt
God tur med eller uten bevis.
