Nå ble jeg usikker
bjoris
Jeg har en liten lekkasje på motoren fra ferskvannsiden. Denne skal fikses, men det tar tid litt tid før fabrikken kan komme og det har jeg forståelse nå som det er høysesong for slikt.
Det har til nå vært en uproblematisk lekkasje fra ferskvannsiden, jeg må etterfylle ca 5 dl pr time på marjsfart. På tomgang lekker det nesten ikke. På en testtur i går begynte motoren plutselig å bli varmere enn den har vært tidligere (de 15 timene jeg har hatt den). Tidligere har den lagt seg til ro på ca 84 grader nå ligger den stabilt på 90 grader (rolig marsjfart 3000 o/min, topp 3850).
Jeg har selvsagt sjekket sjøvannsfiler og at det er fylt på nok kjøleveske (jeg etterfyller etter hver tur). Men jeg syns kanskje det har kommet mer ut en det jeg får på igjen...
Jeg har derfor begynte å fundere på om det kan danne seg luftlommer eller liknende i systemet når det lekker ut og at kjølingen dermed ikke blir like effektiv, selv om det er riktig nivå i ekspansonstanken?
Andre som har opplevd det samme? (dette er en Volvo AQAD 41)
Har sjekket alt av avtapningskraner osv på motor. Vannet samler seg under motoren og er vann med frostveske så den saken er grei, altså ikke sjøvann.
Problemet er at jeg syns det kommer mer ut enn det jeg får på...! Derfor lurer jeg på om det kan danne seg luftlommer.  Det kan selvsagt også være at det kommer litt sjøvann også, men varmeveksleren er helt tørr og jeg har sjekket alt frem til den så det skal ikke være mulig. Derfor sitter jeg tilbake med denne luftlomme teorien...
