Hvem laget kalesje og stoler til Scand?
alfb
Jeg har en Helly Hansen kalesje til min, dette er en kalesje av plast typen, tynne, lett og trenger ikke impregnering.
Regner med at HH kan selge deg denne, dersom du trenger mal nummeret har jeg det.
Når det gjelder stoler er det flere typer som er levert, høy/lav etc. legg ved ett bilde så jeg kan se om de er like til mine
Redigert av edo (see edit history)
Sollux 24 AC
Scand Baltic 29
Scand 360SE
Hei alfb
Jeg skal ta sjekke mal nummeret imorgen.
Mine stoler ser like ut til dine men de har kort ryggstøtte, jeg har den samme koppholderen mellom stolen som du har.
Kalesje: Jeg har en kamerat med samme båt, han har en anne type kalesje som gjør at glidelåsene i kalesjen stopper framme over vindskjermen, han har hatt problemer med at det lekker gjennom der glidlåsene møtes(midt i vindskjermen) når han kjører i motsjø.
På min kalesje starter glidelåsen i forkant å stopper under targabøylen, har aldri hatt problemer med vannlekasje i tøff motsjø, ulempen med min løsning er at du ikke kan ta av bare den fremsted delen av kalesjen men må ta av hele delen foran targabøylen.
Har du hatt båten lenge??
Sollux 24 AC
Scand Baltic 29
Scand 360SE
Kjøpte båten for bare et par mnd siden, så relativ ny for meg.
Syntes dette med å kjapt kunne åpne kalesjen ved styreposisjon for bare å stappe hode ut for å få oversikt i et akutt tilfelle, virker ok på den typeløsningen som jeg (og kompissen din) har. Men dette er kanskje enn så lenge, da båten ennå er litt uvant for meg. forrige båten var en 26 fot`er, så de 10 fota må nok tilvennes litt.
Det jeg egentlig ønsker ang stolene, er vel å skifte hele bunnrammene og stå/sitte funksjonen.
Redigert av alfb (see edit history)
Hei alfb
Fikk du noen pris på ny kalesje fra HH?
Fikk svar fra HH alt neste dag om at de hadde mal til denne men at de ikke kunne garantere at den passet. Ang pris har jeg ikke fått svar. Hvike alternativer har jeg da?? kan jo ikke kjøpe en kalesje til anslagsvis k30-40 uten og vite om den passer?? Alternativet kan jo være å sende kalesjen min inn etter at jeg har fått båten på land og under presenning.
Ang stoler får jeg ta en ringerunde til de alternativene jeg har fått.
Takker & Bukker for engasjement og svar ellers :cheers:
  • 4 uker senere...
Hei alfb
Hei igjen Edo,
Da har jeg fått pris i fra Helly Hansen på kalesjemalen du oppgav. Kr 16.700,- +Mva og skulle den mot formodning ikke passe, kunne jeg returnere den å få pengene tilbake. Leveringstiden var et par / tre uker :flag:
Det jeg også lurte på var om du merker mye støy i fra regn eller vind på denne type duk?
Hei
Det var ikke så dyrt synes jeg.
Det er ikke noe problem med vindstøy ettersom kalesjen er stram og fin.
Det er mulig at det er noen mer støy når det regner enn en tradisjonel "seilduk" kalesje, men ikke plagsomt.
Tror ikke det er noe problem at den ikke passer, tror ikke det er gjort noen endringer på kalesjen før 2004 på SE modellen
Sollux 24 AC
Scand Baltic 29
Scand 360SE
  • 3 måneder senere...
Takk edo,
Da var forespørsel sendt til Helly Hansen ang kalesje. Når det gjelder stolene mine har jeg ikke funnet noe, ennå, på nettet iallefall :nonod:
Hei Alfb :seeya:
Gå inn på www.knbf.no så finner du et gunstig tilbud fra Helly Hansen Pro til KNBF-medlemmer. Hvis du ikke er medlem, så går det jo an å bli det.
Velkommen om bord i så fall!
Hilsen Syvert :sailing:
knbf.no For et bedre båtliv for alle"
