Ny båt Sollux 24ac
roy_n
Hei alle sammen. Jeg har etter påtrykk fra fruen vært å shopa ny båt.Et av kravene hun stillte var at det skulle være med aktercabin
så da falt valget på Sollux 24 med ac.
Båten er i grei stand den har en mercedes om636.Selger sa i fra at mottoren brukte olje ca 3l på en sesong.
Det er overhalt topp på den så da må jeg nok til med skifte av stempelfjærer og honing av sylindre.
Prisen på båten ble 64000.
roy_n
ahh, uten det brune dekket. Må si jeg liker Solluxen, men med det brune dekket synes jeg den er drit stygg.
Gratulerer med ny båt :cheers:
Er det denne? http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...ll&tot=null
Redigert av Polar 770 (see edit history)
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
roy_n
Gratulerer med ny båt. Min forrige var samma slag, men med Yanmar 33 hk. I båten jeg har nå har jeg MB OM636 med PRM gir. Sånn sett har jeg erfaring med båten og med motoren, men ikke sammen.
I instruksjonsheftet for OM636 står det oppgitt smøreoljeforbruk på 3 gram/hk/time. Jeg har på basis av dieselforbruket mitt regna ut at jeg tar ut litt under 20 hk i snitt på motoren i løpet av sommeren Ved 50 timers drift skulle motoren såleis bruke knapt knapt 3 liter smøreolje. Min har nok ikke brukt så mye, kanskje 1,5 - 2,0 liter, men i følge boka skulle heller ikke 3 liter være bekymringsfullt.
evenR4u
Ps
Det skal i flg boka være 2,75 liter forskjell mellom øvre og nedre merke på peilepinnen.
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
