Høytrykksspyler på teakdekk. Fornuftig eller?
roesok
Etter båtopptak idag fikk båten en skikkelig vask. Den har noen små teakdekk foran og bak, disse har blitt mørke grå og ikke særlig pene. Har tidliger spylt og vasket de uten særlig bedring. Men da jeg idag satte høytrykksspyleren på teaken så åpenbarte det seg skinnende nye teakdekk. Du verden! Og tanken slo meg, skal jeg prøve det samme på dørken inne i båten? Samtidig virket dette nesten for enkelt etter alle innlegg med diskusjon rundt diverse lurium for å rengjøre teakdekk. Regner derfor med at riset bak speilet ikke er langt unna. Dvs. hva er ulempene med denne metoden?
Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet.
to umiddelbare ulemper:
- trefibrene i teaken kan bli fliset opp så dette sliter nok hardt på treverket
- hvis det er åpninger i fuger så kan vanntrykket bidra til at det presses vann under, noe som igjen kan føre til frostsprengning eller at stavene bare løsner.
Men det kommer selvfølgelig an på hvor kraftig stråle en bruker.
Jeg vasket mine dørker med høytrykkspyler med påkoblet terrassevasker, de ble som nye. Hadde da prøvd diverse teak rens produkter, uten nevneverdig resultat. Dørkene var så stygge at hadde ikke dette hjulpet, hadde jeg byttet dem ut med nye. Jeg hadde derfor ikke noe å tape, så det var egentlig en desperat handling. Men resultatet ble fantastisk, og så utrolig enkelt.
Kjøpte trawler med vannvittig stygge teakdekk for 1 1/2 år siden.
De var tidligere, lakket, oljet, og til og med brukt terrassebeis på, i et forsøk på å få dem "ensfargede".
Nå, var alt slitt, flasset, møkketete, ..............
Prøvde å slipe, litt. Ble veldig bra, så teaken var som ny under. Men dette ble for mye arbeid rett før ferien.
I "desperasjon" .......Gikk på med Biltema terasserens!!!
Fikk først et sjokk, teaken ble nesten svart. Så på med høyrykksvaskeren.
Vannvittige mengder med skitt, lakk, olje, beis osv forsvant.
Frem kom teak "som NY"!!!
Lys brun og fin, etter noen uker, i sol og regn......Grå / hvit.... Kjempefin:-))))
"Nytt" teakdekk til en "hundrelapp":-)
Jo, ser antydning til det, men i beskjeden grad. Hovedpoenget er at teaken ble som ny!! Så kan en vel, om det blir litt oppfliset, fare lett over med fint sandpapir. Og så velge om det skal være ubehandlet, olje eller lakke. :smiley:
Dersom man "gidder" er mitt råd å skure et område av dekket hver uke med rikelig ferskvann. Jeg bruker en skurekloss. Denne løser opp masse skitt som jeg regner med består av en blanding av støv, blomsterstøv, salt og forurensning, og sikkert mye annet. Teakdekket blir ikke som nytt, men det får en friskere farge. Utfordringen min er å skure slik at jeg ikke lager furene i teaken dypere.
Vaskekraften i en høytrykksspyler avgjøres av mengde og trykk.
Kombinasjon av mye trykk og mengde fliser opp treverk.
Forslag: (Som jeg ikke har prøvd selv)
Terasserens
Høyttrykksspyler
Sandpapir
Teakolje
I nevnte rekkefølge...
Nå har jeg laminatgulv som ser ut som lys-natat teak i min båt... så jeg har ingen erfaring.
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
Jeg gjentar meg selv: når man benytter kjemiske og tekniske renseteknikker så vil man påvirke teaken enten man vil eller ei.
Poenget er at man ikke bør påvikre de myke partiene mer enn de harde partiene. Bruk av pussepapir/pussekloss vil sikre at også de harde partiene slipes ned. Alle som har jobbet med finpussing vet at vann-pussing gir et godt resultat. Dette er grunnen til at jeg anbefaler rikelig med ferskvann under pusseprosedyren. Høyttrykksspyler vil føre til at de myke områdene av teaken fjernes mer enn de harde områdene. Dermed blir overflatene mer ru. Jeg kunne gjerne ha henvist til "utallige" diskusjoner i amerikanske fora som omtaler dette, men slike henvisninger endrer ikke på forholdet mellom "myk/hard" teak.
Jeg har vært ombord i mange trawlere som har teak. Det tar ikke mange sekundene før jeg konstaterer hvilken "rensemetode" som har vært brukt - med ett unntak: der hvor eier har pusset ned hele dekket.
på NordWest er det mange som sverger til Golden Teak for å holde treet gyllent. Vi ville ikke ha det - og i sommer har vi sett mange teak dekk med gulgrønt skjær pga Golden Teak som ikke behandles gjennom sesongen
Grønnsåpe og masse vann eller teak rens (oxalsyre) er det vi bruker. Husk masse vann etter behandlingen. Grønn såpe er ganske så sterkt :yesnod:
