andolini Startet 22.April.2004 Del på Facebook Startet 22.April.2004 hei - fikk meg en overaskelse når jeg sjekket batteriene etter vinteren. De var tørre... Dvs. jeg har 3 batterier, 2 forbruk og 1 start. Forbruksbatteriene var det ikke nok vann i til å måle syrevekten. Startbatteriet var helt fint. Husker ikke om jeg sjekket dette i høst. Har landstrømsanlegg som stod på litt i høst så batteriene skulle være fulladet i vinter. Og satte på litt før påske et par helger så de ble ladet opp igjen da. Nå har jeg fylt vann og ladet igjen og når jeg måler syrevekten så ser det ut til at batteriene har overlevd. Men hvorfor skjer dette? Dette skjedde med de forrige batteriene jeg hadde oxo... Plutselig så finner jeg ut at de er helt tomme for vann. Hvor ofte skal det være nødvendig å sjekke slikt? Og hvorfor skjer det ikke med startbatteriet. Batteriene er Sønnak Exide Nautilus og burde tåle en støyt.... Sitér dette innlegget Link to post
Marton Svart 22.April.2004 Del på Facebook Svart 22.April.2004 Laderen din har ladet dem tørre. intelligent lader er veldig viktig for å ungå uttørring. Jeg kjenner ikke til din lader men vil tro at det er dette som er problemet Sitér dette innlegget Link to post
andolini Svart 22.April.2004 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.April.2004 hmm...har en Mastervolt - riktignok noen år gammel men den burde være god nok. Den har oxo en temperaturmåler som er festet på batteriene for å måle varme.... Men rart at forbruksbatterier blir tørre og ikke start.... Sitér dette innlegget Link to post
Marton Svart 22.April.2004 Del på Facebook Svart 22.April.2004 Muligens laderen din lader kun forbruk, eller har du en velger?? " lad forbruk - lad start" Teori 2 er forbruksbaterian og startbateriar ulike og koplet sammen av og til vil det ene settet med baterier ødelege det andre settet?? Har du en velger "start - 2- forbruk" skal begge bateribankene kun brukes sammen i nøden! Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 22.April.2004 Del på Facebook Svart 22.April.2004 Har du en lader som ikke kobler over til vedlikehold, går det med en del vann. Og på åpne bly-syre batterier generelt så må de jo ha en skvett en gang i blant. Batterier bruker vann. Det burde ikke komme som noen bombe. Vannet forsvinner ikke plutselig heller. Den gode nyheten er at så lenge vannet/syra dekker platene, skjer det ikke noe galt. Lotus Sitér dette innlegget Link to post
Frank v. Svart 22.April.2004 Del på Facebook Svart 22.April.2004 Har i vinter brukt en vedlikeholdslader til mine batterier kjøpt på biltema,er igrunn veldig fornøyd med den.Har stått på i hele vinter.... Sjekka vannet og der var det ikke minket noenting,og syrevekta var som den skulle. Har også 3 batterier,2 forbruk og et start. Trodde kanskje denne laderen ble for liten,men ble positivt overrasket. Fin pris var det også...398kr tror jeg det var.. mvh Frank v. Sitér dette innlegget Link to post
atletico1 Svart 22.April.2004 Del på Facebook Svart 22.April.2004 mine to sønnal exide nautilus 115Ah har stått på i hele vinter på 13.6 V vedlikeholdslading og ikke noe vann har blitt forbrukt. Tror nok du har hatt for høy ladespenning 14.4/14.7V? Har denne spenningen stått på over lang tid etter at batteriene er fullladet kan de ha tatt skade? Disse batteriene markedsføres som vedlikeholdsfrie -det vil si at de ikke skal kunne lekke ut vanndamp som de mer åpne påfyllingshette batteriene. Men din erfaring er at dette stemmer jo ikke. Sitér dette innlegget Link to post
