Fastmontert VHF i båt, erfaringer?
helgeasa
  helgeasa skrev:
Noen som vet om det er mulig å legge inn MMSI nummer på denne IC-M71 Maritim? Altså, er det bare å gå inn i innstillingene å gjør det? Koster det noe forresten? Har planer om å skaffe meg to VHF'r. En fastmontert og en håndholdt. Orker ikke betale dobbelt. Den håndholdte blir liksom reserve.
Vil du kjøpe to stasjoner, må du jo betale for to stasjoner :smiley: - men du betaler jo bare for én konsesjon til én båt, og da har du én MMSI-ID og ett kallesignal. Som andre har skrevet, MMSI legger du inn sjøl første gang, så det koster ingenting. Men du kan ikke fjerne en MMSI som er lagt inn, så det skal gjøres riktig første gang. Ellers må du til forhandleren.
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
VHF er frekvenser fra 30 MHz til 300 MHz, altså også "FM-båndet" på kringkasting (88-108 MHz), brannsamband, flysamband, diverse andre offentlige samband, deler av amatørradiofrekvensene (50 MHz og 144-146 MHz). Maritim VHF er rundt 160 MHz, og er av praktiske grunner "kanal"-inndelt, der kanal 16 er nød- og kallekanal (og ikke for prating).
Ta et kurs; det tar ikke mange kveldene, og gir masse av den kunnskapen som du spør etter her :smiley:
Du betaler ikke noe ekstra lisensgebyr for å ha en håndholdt i tillegg til en fastmontert. VHF-konsesjonen du bør få til båten din når du har fått SRC/VHF-sertifikatet dekker de radioene du skal bruke ombord, og gir båten et MMSI-nummer som brukes ved digitale oppkall og et kallesignal til å bruke når du snakker.
