Kodvaag Startet 20.Oktober.2008 Link til dette innlegget Startet 20.Oktober.2008 Jeg har nå prøvemontert ny mørkeblå kalesje på min 1982 Joda 7500. Da oppdaget jeg at dette passer dårlig sammen med en brun stripe under fenderlista. Den må males blå. Spørsmålet er, hvilken fabrikat og type maling skal jeg bruke til dette? Det må bli malt med rulle eller kost, går ikke an å sprøyte pga malingsstøv på alt mulig i nærheten. :nono: Ser for meg en to-komponent maling, som jeg kan male et strøk med, pusse med langhøvel (laang pussekloss) med våtslipepapir, legge på et strøk til, pusse ned helt til 2000 våtslip papir, for så å polere opp med polermaskin? Sitér dette innlegget Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knopNå: Båtløs - Kjører Bobil... Link to post
Player 311 Svart 20.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2008 Jeg har med hell malt opp stripe på seilbåten med quick emaljelakk og skumrulle:) Kunne ikke se at det var rullet på, blankt og fint:) Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 20.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2008 Var det ikke en her på forumet som brukte folie på sin saga 27? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 20.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2008 Jotuns Hardtop (2-komp) blir bra! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Janee Svart 20.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2008 Jeg har samme jobb utestående før neste båtsesong Vår Fjord har også brun stripe som vel er gått av mote for en stund siden Var det ikke en her på forumet som brukte folie på sin saga 27? Dette er interessant. Folie virker veldig forlokkende! Har du noen link til denne tråden? Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 21.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2008 ...Den må males blå. - Spørsmålet er, hvilken fabrikat og type maling skal jeg bruke til dette?... Av to-komponent har du 1 - Penguin (Jotun) sin HardTop - kommer i 0,4lt boks og koster alt fra 224,- til 208,- / boks, avhengig av hvor du kjøper. Er billigst hos OBS! 2 - International sin 'Perfection' (polyuretanlakk) Begge de to har bare noen få blåfarger. Jotun har 2 stk. 7007 Oceanblå (mellomblå) og 7005 Fregattblå (nesten svart). International har 3 blåfarger: F991 Mauritius Blue - K990 Flag Blue og A216 Royal Blue, hvorav de første 2 er nesten svart (!) mens den tredje er mørkeblå. Når det gjelder øverste bordgang så kunne du jo ta noe som heter International sin Toplac, som er en høyglans silikonalkyd lakkmaling og den finnes i hele 6 blåfarger. Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Kodvaag Svart 22.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2008 (redigert) Tusen takk for gode svar! Sden båten står utendørs, så blir det nok til våren... Men jeg skal ta med meg en prøve av kalesjen, og få kjøpt malingen. Kan jo være vi får noen fine dager enda i høst. Redigert 22.Oktober.2008 av Kodvaag (see edit history) Sitér dette innlegget Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knopNå: Båtløs - Kjører Bobil... Link to post
