Bunnpluggen på motoren drypper litt? Ford Sabb
Steinsvigen
Har nettop løftet opp motoren, tatt av bunnpanne og reparet denne. La selfølgelig ikke merke til hvilken dimensjon det var på pluggen. Motoren finnes både med aluminiumsbunnpanne (org. fra sabb med dreneringspumpe for motorolje) og med den stålpanna som ble brukt i Ford Transit. Min bunnpanne var en slik "bilpanne". Det var tært 3-4 små hull i den der det lekket olje. Jeg trodde også først at det var lekkasje ved bunnpluggen, og den var det umulig å komme til uten å løfte opp motor. Arbeidet gikk egentlig greit, men tok tid for en som meg med forholdsvis liten motorkunnskap og begrenset ned verktøy. Håper du får tettet lekkasjen, at det er bunnpluggen som er problemet, og at du kommer til med verktøy uten å løfte opp motor.
ja la oss håpe at det ikkje er tæring!!! trankt er det ja VELDIG ... men skal klare å teite den med eit spesialverktøy jobber på Rolls Royce så litt heldig er jeg da .. har tørket reint alle plasser runt bunnproppa over og under men det er tydleg at det er i proppa det kommer det er bare der det svetter litt har stått på hode der i mange timer i dag for å følge med nå skal no det være sagt at det er ikkje mykje det lekker da men det er litt iriterende da ..
http://home.tussa.com/frosten/ ------------Eg driver også med litt HTML KODER ------------------)) http://www.nipe-hyttene.no/
Merkelig! Hos meg er oljepumpa festet til bunnpluggen via en banjobolt, derav den hule bolten for at oljen skal kunne pumpes ut via bunnpluggen! Den har forøvrig kopperpakninger på begge sider for tetning, mulig du burde skiftet disse også. Men hvis det er en original aluminiumspanne du har så er det kun ett hull i denne, så hvis du har separat hull til oljepumpa så må det være en spesialtilpasning hos deg :confused: ...
