Eksos utgang via ett 4" rør ned i vann & støy.
Frank Allan
Trenger god råd igjen. I min Wiking 28 er det en VP TAMD 40B Turbo 200 HK. Inne i cabinen er støynivået helt fint og man kan føre en samtale i normale former. Men ute på dekk (taket av AC) er bråket helt j. Det jeg lurer på er om det kan skyldes at eksosen føres ut via ett 4" rør ned i vannet. Ska tru om lyd nivået minker hvis jeg løfta eksosrøret opp slik at eksosen gikk i fri luft????????
hansi har tidligere i en annen tråd lagt ut denne lenken som tar opp spørsmål om eksosstrøy mv. http://www.progressing.no/eksos/halyard.pdf.
Denne informasjonen burde være obligatorisk lesning for såvel produsenter av lystbåter som eiere av lystbåter. Jeg synes informasjonen fra Halyard er svært god. Jeg har lest den flere ganger og lærer stadig nye ting. Poenget er at når produsenten av støy, hovedsakelig fra motor men også fra utforming av eksossystem, kabelsystem for kontroll av motor, motorkasse, demping av ressonanser i skrog m.v. bidrar til støybildet, så er det viktig å ta for seg enhet for enhet.
Mitt første råd er å kontrollere om motoren er korrekt justert i lengde- og bredderetning. Dernest å vurdere isolasjonen av motorrommet. Kablene for motorkontroll har ofte dårlig støyisolering (jeg tenker ikke på moderne elektronisk kontroll), lydpotte og eksosslange kan også være uheldig montert.
I tillegg skal man være klar over to andre vesentlige støykilder:
1) Propellstøy som skyldes at vannet kastes mot bunnen av båten - noe som bl.a. gjelder for eldre Scand Baltic og Atlantic
2) Skrogstøy fra bølger som dannes når farten overstiger skrogfarten.
Begge faktorene kan det gjøres noe med.
