Hva skal jeg gjøre med lekkasje?
toro
Nei det er ingen bunnpropp, men et hull i glassfiberen i veggen i kjølsvinet. Vannet kommer ikke inn langs boltene, men jeg tror det siver opp og inn det lille hullet i glassfiberen. Kanskje det kan være nok å legge i noe silikon i dette hullet
Toro
Dersom du velger denne løsningen, se bort fra silikon, prøv heller PL-400. Denne fester på det meste selv om det ofte er fett/olje/fuktigt underlag.
Men vær obs. denne må ha luft for å herde.
  • 8 år senere...
Ble nesten vemodig når jeg så tråden jeg startet i 2004. Alo-en er forlengst solgt, men jeg gjorde akkurat det jeg fikk råd om i denne tråden og den ble potte tett. Båten hadde sikkert vært på grunn med en tidligere eier og fått seg en trykk ved bakre kjølbolt. Jeg brukte vinkelsliper og slipte en fuge rund kjølen og la i sikaflex. I tillegg strammet jeg kjølboltene pluss at jeg rensket kjølsvinet og la i glassfiber og noe vanntett utenpå (husker ikke helt) nede i svinet. det var enkelt, billig og fungerte for meg.
toro
Hehe, kjekke båt er det :) fantastisk å få svar da, det var trivelig. Jeg kommer nok til å slipe fugen du nevner når jeg tar båten på land til høsten og legge i sikaflex. Jeg tror jeg før det blir nødt til å bytte noen av kjølboltene da de er i dårlig forfatning. På et par av de er faktisk mutteren rustet helt bort da det har stått saltvann i kjølsvinet før jeg fikk båten (sannsynligvis i flere år). Har du noe erfaring med bytting av kjølbolter?
Hvilken motor hadde du i din? Jeg har en Farymann disel. Kan være det blir mye mas her men har du noen andre erfaringer å dele angående denne båten?
Takker veldig for svar!
Fin skute! Jeg hadde den bare ett år så jeg har begrenset med erfaring. Var helt fersk den gangen. Av tidligere tråder vet jeg at det er mange tidligere Alo Mikkel eiere inn på nettstedet her som har mye mer erfaring med båten enn jeg har.Årsaken til at jeg kvittet meg med den var at det var for "inngrodd" diesellukt i den båten jeg hadde som jeg ikke klarte å bli kvitt. Lykke til med båten. Det er mye seilglede for en billig penge:)
  • 9 måneder senere...
