Ettermontering av lufteventiler.
nimbuster
Er det noen her som har ettermontert lufteventiler?
Jeg er i behov av å få montert inn et par lufteventiler i forkabinen, og trenger tips til montering. Bl.a. hvilket verktøy kan brukes for å få hull i dekket?
(Beklager Slagskibet.....fikk ikke gjort tråden ferodig før den gikk på lufta i går).
Edited by nimbuster (see edit history)
Hei
Jeg rekner med at det er runde gjenomføringer du skal ha,kjøp deg en hull sag med senterbor,de selges på bla vellasorterte vertøy buttikker ,biltema , klaus olsen :smiley: .Du får dem i en mengde størrelser,
Når du kommer opp i dimensjoner over 12-13 cm må du passe på å mate jevnt og forsiktig til du har fått tak, ellers så kann den hugge og sprette litt og da kann du få stygge hakk :cryin:
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
