nimbuster Startet 23.Oktober.2008 Link til dette innlegget Startet 23.Oktober.2008 (redigert) Er det noen her som har ettermontert lufteventiler? Jeg er i behov av å få montert inn et par lufteventiler i forkabinen, og trenger tips til montering. Bl.a. hvilket verktøy kan brukes for å få hull i dekket? (Beklager Slagskibet.....fikk ikke gjort tråden ferodig før den gikk på lufta i går). Redigert 24.Oktober.2008 av nimbuster (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 24.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2008 Jada, har ettermontert 2 i forkabinen og en i akterkabinen. Hva er det egentlig du lurer på i denne forbindelse ? Sitér dette innlegget Link to post
sofa Svart 24.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2008 Hei Jeg rekner med at det er runde gjenomføringer du skal ha,kjøp deg en hull sag med senterbor,de selges på bla vellasorterte vertøy buttikker ,biltema , klaus olsen .Du får dem i en mengde størrelser, Når du kommer opp i dimensjoner over 12-13 cm må du passe på å mate jevnt og forsiktig til du har fått tak, ellers så kann den hugge og sprette litt og da kann du få stygge hakk Sitér dette innlegget Link to post
