stigning og dim på propell bayliner 2755
Øyvind Kvammen
Det du kan gjøre er å se hva slags drev du har, f.eks Alpha1 er vanlig på denne motoren og se hvilke propeller som lages til drevet. Deretter kan du finne en prop for hk område for motoren. I ditt tilfelle prop for 260 hk.
Riktig prop størrelse må du finne ut av ved å prøve.
Det er forskjellige måter å finne prop størrelse på i teorien og det kan bli riktig eller feil, avhenger av vekt, skrogtype osv.
Så det enkleste er å prøve.
Kunne gitt en anbefaling på prop ut ifra beregning, men det hadde sikkert ikke gått lenge før en annen hadde kommet med
en annen type prop.
Hadde på mine V8 motorer prop 14 1/2"x19 (alternativ er 14 1/2"x21), så du kan jo prøve ut ifra det.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
