Arbeid med elektrisk utstyr i båt
snekkegutt
Hei, er det noen som helst fare forbundet med bruk av elektrisk drill og andre elektriske apparater i båt som ligger i havna?
Jeg har landstrømssentral med jordfeilbryter og automatsikringer, og støpsel til 230V via den.
Spiller det noen rolle om jeg tar strøm via sentralen eller bare bruker vanlig skjøteledning fra brygga?
Går det også greit å pumpe diesel med "drillpumpe", altså slik som man fester på drillen ?
Ingen fare med det?
mvh
Classic
Jeg bruker den drillpumpen du refererer til. Ser ikke noen problemer med en. Ellers er det en ekstra trygghet at du har jorfeilbryter der du kobler til utstyret du bruker i båten.
Saltvann leder strøm og det er det mye av rundt båten din! Jordfeil bryter vil kutte strømmen om du er så uheldig å miste noe i sløen el.
Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375
Og en annen ting: Ikke bor hull i skroget under vannlinjen. Dette skulle egentlig under "gode historier". Hadde en kompis som skulle legge inn slager for Webasto varmer. Snudde seg en halv tørn feil og kjørte en 110 mm hullsag gjennom skroget.
Hvis det skjedde mens båten lå på sjøen, så fikk han sett i praksis det som Chinacrew kalte for "Water from outside comma inside!"
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
