Frakt av båt fra sandnes til østfold
cocker
Da jeg vurderer kjøp av en 30 fots snekke som ligger ved sandnes på vestlandet,
og jeg bor i østfold, så lurer jeg på om noen har forslag/tips ang frakt av denne.
Kan selvfølgelig kjørt den rundt, men det skal klaffe bra for å få til det på denne årstiden både for meg og været :crazy:
Hadde håpet på noen løsninger så jeg slapp vertfall å kjøre hele strekningen..
Ring ordrekontoret på Leca Borge (Torp). De kan gi deg nr til båt/reder. I gamle dager het båten LecaNord, men vet ikke om den går fortsatt.
Det skal jeg gjøre. takk for det.
Hadde vært fint om jeg bare hadde fått kjørt den ett stykke av veien, flere som har nevnt noe transport som går sommerstid for å slippe den mest utsatt delen på vestlandet og rundt ned på sørlandet???
Noen som vet noe ang. dette??
Ta kontakt med meg på PM hvis du vil hente den selv. Hentet en seilbåt i Sverige for kort tid siden med bil. Kan gi deg noen tips hvis du skulle få lyst til å gjøre alt selv. Og da blir det ofte rimeligere enn å betale andre for å gjøre det.
De syv P'er:
PPPPPPP= Proper Planning and Preparation Prevents Piss Poor Performance
Nå med båtførerbevis
Hei du kan ringe Linco Frakt (Bodø) desse tok min båt fra Florø Til Ålesund prisen på det vart 9750 kr prat med ein som heiter Asbjørn (75507760) veldig hyggelige folk både på sjø og land. og eit anna pluss er at du slepp å lage krybbe til båten med Linco Frakt .Nord line krever det ..+ at dei var dobbelt så dyre. du kan også følge fraktebåten hvis du spør fint. Dei har høgtrykkspyler ombord og har du med deg ein presening kan du sikkert ha på bunnstoff på reisen det var ikkje eg klar over så eg fekk bare spyle den :-(
Dei heiste meg på sjø i opent farvann veldig kjapt og enkelt..
Inne på sida mi kan du se på bilder av reisa mi på linken Saga 27 AC http://home.online.no/~steinn/
mvh Frode
http://home.tussa.com/frosten/ ------------Eg driver også med litt HTML KODER ------------------)) http://www.nipe-hyttene.no/
