SteinS Startet 24.Oktober.2008 Link til dette innlegget Startet 24.Oktober.2008 (redigert) Hei. Jeg er på jakt etter brukt båt og ser spesielt på Nidelv 24 fot. Har funnet mange selvsagt, og noen av dem ser jeg har en noe kraftigere motor (ca 60 hk) enn det som er vanlig og disse har gjerne montert flaps på båten. Er det noen ulempe med å ha flaps på disse båtene? Er ny med båt og har ikke særlig peiling på dette selv, så fint om noen med litt erfaring vil svare ... Redigert 24.Oktober.2008 av SteinS (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 24.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2008 Fordelen er bedre fart og at båten ligger finere i sjøen under fart, , ulempen er at den blir noe mer urolig med sjø bakfra (bølgene tar tak i flapsen og forsterker bevegelsene). Jeg har stor flaps selv, og tar gjerne ulempene med på kjøpet. Fordelene oppveier ulempene for min del, men dette er nesten noe som hver enkelt må vurdere... En liten ulempe til: Når jeg ligger i havn og får store/krappe bølger bakfra, står spruten rett til værs bak båten! Vanligvis ikke noe problem, med mindre man sitter og spiser med kalesjen nede... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Kodvaag Svart 24.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2008 Da vil jeg heller anbefale en båt som du ikke trenger flaps på, Joda 7500 er ca like stor som en Nidelv 24, og går helt fint uten flaps bak. Sitér dette innlegget Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knopNå: Båtløs - Kjører Bobil... Link to post
Grøvel Svart 21.September Link til dette innlegget Svart 21.September Jeg har nettopp kjøpt meg en Nidelven 24, driver og pusser litt på den innvendig. Jeg vurderer å anskaffe meg flaps. -Hvilke type bør jeg velge? Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 22.September Link til dette innlegget Svart 22.September Jeg trodde fast flapps var standard på Nidelv 24, ihvertfall fra før 80 og utover ? Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
index Svart 22.September Link til dette innlegget Svart 22.September Ja, Nidelv 24 har så mye bæring akter at ekstra flaps burde være helt unødvendig. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
