draco 17, hvor stor motor bør jeg ha?
tami
Min kammerat har installeret en V8'er i sin Draco 1700
http://horizonblue.dk/draco_1700_v8.htm
Hvis man hamrer gashåndtaget i bund, bliver man sendt til månen....Accelerationen er vanvittig.
Jeg vil nok mene at motoren er lidt for stor, man skal i hvert fald vide hvad man gør.
Når du vil marsche på 25-28 knob, er en 3,0L Mercruiser eller Volvo Penta nok lige i underkanten, selvom jeg mener at den motor giver den mest harmoniske båd.
Så der er kun en 4,3 V6'er tilbage. Hvis det er en Topless du har, skal du i gang med saven for at gøre plads til maskinen.
Alternativt kan du finde en Volvo Penta AQ 171, den 16 ventilede 4 cyl motor, hvis du tør. Jeg har læst, at den motor kan være mere problematisk end de alm 8 ventilede "skråliggere". Udstødningsmanifold kan t.eks. kun fås original, til Volvo priser.
Konklusion:
Har du mod på lidt arbejde med at bygge motorrummet om, er det en 4,3 V6'er du skal have, hvis kravet er 25-28 knob marsch.
Vil tro Mercruiser's 1.7L TD på 116hk kan passe bra i denne..? (Men kanskje ikke gi 28 knop på marsj..?)
Ellers, en 4.3 V6 er jo en fin motor som burde gi temmelig bra fraspark i denne båten...
