Kire Startet 24.Oktober.2008 Link til dette innlegget Startet 24.Oktober.2008 Hei folkens Har et som sagt 4kv strømaggr. i min Sea-Ray 290 96 mod. Aggregat er i meget god stand og starter alltid meget lett. Det er et bensin aggr. og 2 sylyndret. Dette er jo grisedyrt nytt og lurer på hva verdien kan være ved salg. Har egentlig ike bruk for det. Sitér dette innlegget Link to post
ebonita Svart 24.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2008 (redigert) Dessvärre skulle jag tro att efterfrågan på ett bensindrivet elverk är mycket begränsad och därför priset blir en besvikelse om Du försöker sälja. Framför allt två skäl till detta, dels är bensin i båtar en ökad riskfaktor, och sedan är det ju så att den kategori av båtar som skulle kunna vara tänkbara för installation av ett sådant aggregat till allra största delen har dieselinstallation för huvudmaskineriet, och då blir det väl knappast aktuellt att sätta in ett bensindrivet elverk. Sorry... Annars är väl Kohler en känd tillverkare av elverk. Redigert 24.Oktober.2008 av ebonita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Baatlaus Svart 24.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2008 Det er vel kanskje også 110v aggregat om jeg ikke tar feil? Som ebonita never er det vel et veldig lite marked for dette. Jeg vil tippe at du burde kunne få et sted mellom 5 og 8-9000 kroner for dette... alt ettersom om det er med lyddempende kasse eller ikke. Mangler det er det vel ikke mange som kan tenke seg dette montert i båten. Har selv et 7kw kohler og uten lydkassen er det ikke brukbart etter min mening. :( Sitér dette innlegget Link to post
Kire Svart 24.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2008 Ok. sant nok er det et 110v aggregat ja. Er det mulig å bygge om til 220v tro?? da ville det vel også være mulig på hytta, montert i egen lyd kasse der? Sitér dette innlegget Link to post
Frikar Svart 24.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2008 Jeg kunne tenkt meg det dersom det er støysvakt og kan ordnes til 220v. Er det fra 96 aggregatet også da? Espen Sitér dette innlegget Link to post
Kire Svart 24.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2008 Som sagt vurderer jeg å ta det ut... det er fra 1996 og orginalt montert i båten. Ser meget pent og ordentlig ut og superlett å starte. Må sjekke litt først, også det rundt å få det til å gi 220. Kan man ikke bruke en orformer til det da tro. Du kan sende meg en mail, så kan vi holde kontakten der i tilfelle.. e.wenaas@gmail.com Sitér dette innlegget Link to post
Frikar Svart 24.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2008 Ok bare sjekk litt du så ser vi hva du finner ut Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 25.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2008 Kire skrev: Ok. sant nok er det et 110v aggregat ja. ..... Og når det er amerikansk så må man kanskje regne med at det er 60 Hz, og ikke 50 Hz som er det vanligste på denne siden av dammen? Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Frikar Svart 25.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2008 poseidon: Hva har det å bety i praksis? Er det mulig med 110v-220v omformer? Espen Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 25.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2008 Frikar skrev: poseidon:Hva har det å bety i praksis? I første omgang betyr det at eventuelle vekselstrømsmotorer kommer til å gå 20% fortere enn planlagt. Forhåpentlig har du ikke grammofon ombord Sitat Er det mulig med 110v-220v omformer?Espen Ja, det er mulig å spandere en transformator, den koster noen kroner og veier noen kilo.... Den vil transformere spenningen fra 110VAC til 220VAC. (Den vil selvfølgelig ikke forandre frekvensen). Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Frikar Svart 25.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2008 ok så da bør jeg si det fra meg? Espen Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 25.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2008 Frekvensen reduserer du ved å redusere turtallet på motoren, men kan ikkje garantere at det vil gå bra. Det vil muligens bli eit ugunstig turtall for motoren. Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 26.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2008 er det vannkjølt? Sitér dette innlegget Link to post
Kire Svart 26.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2008 Ja det er vannkjølt Sitér dette innlegget Link to post
