Verdi på Kohler 4kv strømaggregat
Kire
Dessvärre skulle jag tro att efterfrågan på ett bensindrivet elverk är mycket begränsad och därför priset blir en besvikelse om Du försöker sälja.
Framför allt två skäl till detta, dels är bensin i båtar en ökad riskfaktor, och sedan är det ju så att den kategori av båtar som skulle kunna vara tänkbara för installation av ett sådant aggregat till allra största delen har dieselinstallation för huvudmaskineriet, och då blir det väl knappast aktuellt att sätta in ett bensindrivet elverk.
Sorry...
Annars är väl Kohler en känd tillverkare av elverk.
Redigert av ebonita (see edit history)
Det er vel kanskje også 110v aggregat om jeg ikke tar feil?
Som ebonita never er det vel et veldig lite marked for dette.
Jeg vil tippe at du burde kunne få et sted mellom 5 og 8-9000 kroner for dette... alt ettersom om det er med lyddempende kasse eller ikke. Mangler det er det vel ikke mange som kan tenke seg dette montert i båten. Har selv et 7kw kohler og uten lydkassen er det ikke brukbart etter min mening. :(
poseidon:
Hva har det å bety i praksis?
I første omgang betyr det at eventuelle vekselstrømsmotorer kommer til å gå 20% fortere enn planlagt. Forhåpentlig har du ikke grammofon ombord :wink:
Er det mulig med 110v-220v omformer?
Espen
Ja, det er mulig å spandere en transformator, den koster noen kroner og veier noen kilo....
Den vil transformere spenningen fra 110VAC til 220VAC. (Den vil selvfølgelig ikke forandre frekvensen).
Med vennlig hilsen POSEIDON
