Ingen erstatning ved promillekjøring .
Pelle Parafin
Promillekjøring med båt.Hva mener medl. på BP.?
77 medlemmer har stemt
MENINGSMÅLINGEN ER IKKE SYNLIG FOR GJESTER: Vennligst Logg inn eller registrer for å se og delta.
Dette er forhold som slett ikke påvirkes av en "poll" på båtplassen og det er sånn sett bortkastet å diskutere det her.
Ansvarsforhold og forsikring innen skipsfart (... som også gjelder private lystbåter ...) er regulert av Sjøloven; og den største tabben man kan begå er å tro at båtforsikring har omtrent samme ansvar og dekning som bilforsikring.
Jeg vet ikke hvor ofte det må gjentas, men båtforsikring og bilforsikring er to fullstendig forskjellige ting - og det virker ikke som om pollens far har den minste peiling på dette tema . . . .
Med vennlig hilsen POSEIDON
Hovedprinsippet på sjøen er at hver av partene dekker sine egne skader. Er du så dum at du seiler rundt uten forsikring skal det svært mye til om motpartens selskap dekker dine skader hvis du blir påkjørt. Det hjelper ikke om du er aldeles uforskylt i ulykken.
ad. planlegging:
:crazy: hva er det som påvirkes av diskusjonene\pollene på bp da?
kan ikke du bare skrive hva som er riktig , uten å hakke på trådstarter. er det markeringsbehov ?
dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator.
God morgen gode båtvenner.
Jeg innrømmer gjerne at jeg ble litt oppgitt da jeg så enda en "poll" som hadde hverken hode eller hale. Spørsmålene hang ikke sammen og jeg kan ikke med min ringeste forstand begripe at det kan komme noe som helst ut av den.
Det ble ikke bedre av å lese pollstarterens forklarende innledning, og jeg har tillatt meg å flette inn mellom hver setning en kort kommentar med noe av det som jeg reagerte på.
Nå bør promillekjørerne få noe å tenke på.
Her virker det som om det vises til noe bakenforliggende? Noe som jeg ikke har fått med meg?
Ved skade/havari som skjer, hvor føreren har promille,bør det ikke utbetales erstatning til fører/eier av båt i det hele tatt.
Her sier du hva som "bør" skje samtidig som det er noe av det som du spør etter i pollen. Men dette er forhold som forlengst er regulert i lovverket og tilhørende forskrifter.
Forsikringene er høye nok som de er.
Det er en kategorisk påstand som mange kan være enig i, selv om forsikringsselskapene formodes å ha en annen oppfatning :wink:
Selvfølgelig skal forsikr. dekke andre, som blir påført skade av "promillekjøreren" :drink:
Hvorfor er det SELVFØLGELIG? Og hvorfor spør du da etter det i pollen - hvis det er så selvfølgelig? (I virkeligheten er det nemlig slett ingen selvfølge, tvert imot! Som REM er inne på i svar.)
Beklager Pelle Parafin. Jeg aner ikke hvem du er, jeg aner ikke hvilken bakgrunn du har og jeg har ikke det fjerneste ønske om å være stygg med deg. Men jeg forbeholder meg retten til å mene at hvis du vil bli tatt på alvor med de pollene som du genererer så bør du bæde sette deg bedre inn i det tema det spørres etter og ta bryderiet med å lære hvordan spørsmålskombinasjoner skal bygges opp for å ha noen hensikt.
Det er vel lovbestemt at promillen ikke skal overstige 0,8, og om en lester forsikringspapirene så er det ofte en tekst som sier noe om ved overtredelse av lover og forskrifter kan forsikringsselskapet nekte å utbetale forsikring eller kreve regress.
Meldeplikt? Ja jeg føler jeg har meldeplikt om jeg ser at persjoner er så beruset at de er en fare for seg selv eller andre. Og jeg MELDER! Det gjelder snekker og raske båter. :nono:
:yesnod:
