Strøm og diskusjoner
JRK
Bruker denne gamle tråden for å gi et støt i noen av de strømfaglige på forumet.
Den fine store og gamle batteriladeren ombord ser ut til å ha tatt kvelden og jeg trenger en ny.
Har noen forslag til en rimelig og bra type?
To batteribanker som styres av skipperen mer eller mindre oppgående hode via en hovedbryter.
Forbruk: 3 stk standard gele forbruk a 110A
Start/vinsj/baugtrøster: 2 stk standard bly start a 75A
Takker for innspill
Hadde kanskje vært bedre om moderator hadde lempet spørsmålet inn i en streng som omhandlet emnet?
Skulle DET ha vært gjordt ved hver avsporing, hadde han fått litt av en jobb, eller?
Til pettersand: Søk litt i basen som trikola nevner; Tror du finner akkurat det du søker etter, i motsatt fall, sett opp spørsmålet ditt der...
Lykke til.
Lykke til.
Nei, men
- søk i basen
- finner du ikke det, sett opp spørsmålet enten
- i en eksisterende tråd som har en god passende tittel, eller
- starte en ny tråd med en perfekt tittel.
Å starte opp en ny tråd med en tittel som er så godt som det samme som tittelen til en eksisterende tråd er :cryin::headbang:
Fasit: du trenger ikke på død og liv bruke en eksisterende tråd. Men når du har lett og ikke funnet en tråd som passer så burde du ha nok input for å en perfekt tittel til din nye tråd.
Legg merke til hvor ekstremt effektivt du klarte å ødelegge denne strengen. Og det uten engang å oppnå å få forslag til en kjekk batterilader for batteriene dine.
Og når sunseeker43 gjør akkurat det samme 2 innlegg før deg og så får høflig svar om hva denne strengen omhandler, så klarer du faktisk det enestående kunststykket å legge inn et slikt innlegg rett etter forklaringen til JRK om hva strengen hans er ment for. Fantastisk.
Heldigvis gjør ikke så mange andre det samme som deg, pettersand, for da ville det bli fullstendig kaos og avsporing i hvert eneste emne.
Men hvis du i tillegg til å beklage, sørger for at du ikke gjør samme tabbe om igjen, så blir du nok tilgitt av de du kalle portvokterne :smiley:
Jeg må igjen skjønner jeg, på det dypeste beklage, at jeg benyttet et brukt tråd som omhandlet strøm i sin almindelighet siden det var ca 100 emner eller noe deromkring som omhandlet batteriladere og som jeg ble like lite klok av å se på. Og siden jeg nå er pensjonist har jeg ingen arbeidsdager til rådighet for å lete etter noe mer spesifikk på Baatplassen.
Siden Lotus regner meg som en kunstner, noe jeg vi takke for, fordi jeg maler litt, men ingen vil kjøpe det, så regner jeg han som en mulikunstner i å ha et svært utviklet og årvåkent blikk for hva andre kan foreta seg av tabber som kan skape total kaos og avsporinger som han så tydlig påpekte.
Takk Lotus.
Takker for innspill
Når jeg søker på faste ladere på nettet er det store variasjoner i funksjon, effekt, pris mm - Hvor mange A bør den f.eks . lade med? Hvor avanserte funksjoner bør den ha, osv. Jeg bruker den ikke om vinteren i opplag. Takker for innspill.
