Konservering for vinteren, VP D1-20
Rastløs
Da har jeg akseptert at siste seiltur var i helgen, en ganske ruskete lørdag kan man si. Nå skal jeg konservere motoren for første gang.
For oss som ligge på vannet. Hva er den enkleste måten å ferskvannskjøre og der etter fylle motoren med frostvæske?.
- Har satt bort dette før, men tenkte jeg skulle prøve meg på dette selv i år.
Kranene på brygga er jo allered stengt. Hvor mye vann trenger jeg f.eks. ?
Er det nok kraft i vann pumpa til at jeg kan putte en bøtte forran kjølevannsuttaket på utsiden av båten, stikke en slange fra bøtta og ned under til motorrommet og feste slangen på impeller inntaket, evt sjøvannsfilteret ?. ( m.a.o resirkulering) ? Eller hvar gjør man egentlig med ferskvannskjøring / frosvæske når man ligger på vannet, og man har en Bavaria/seilbåt ?
Motoren er en 19 hk Volvo Penta (D1 20 tror jeg) m/ seilbåt drev.
:confused:
Redigert av Rastløs (see edit history)
Ligger også på vannet i vinter , selve kjølevannsystemet er jo lukket med kjøleveske på så vi snakker kun vann fra havet her , der kommer jeg til å bare stenge inntaket og la motoren gå til den ikke spytter ut mer vann i exosen og stenge av motoren , da er det sånn halvtomt i systemet og jeg har varme i båten så det er vel greit slik.
Ellers så kan du jo tømme slangen fra filteret til inntaket , skru opp lokket på filteret , starte motoren og rett og slett helle vann med frostveske rett i filteret , en bøtte eller så bør rekke til at det kommer ut vann med frostveske i spyttende ut av exosen.
Blander opp 12 liter frostveske, dvs 5l konsentrert og heller oppi sjøvannsfilteret. Da renner det også ned i
kuleventilen.
Frostveske også i kuleventil septik.
VV bereder tømmes ved hjelp av en gummibåtpumpe. Fikk ut 25 liter vann. Frotstvestke i dusjavløp, wc . kranene oppe
av med dusjhåndtak akter(koster 200,- på Lunde :blush: ).
Ingen lufting i båten og tørrballer, varme. That it.
Vi sees!
Hva skjera Rastløs
Trodde du skulle konservere en D2 denne høsten?. Markedet som er optimistisk er jo klare til å ta imot en B31
For å si det sån. Etter den utviklingen som skjer rundt omkring i verden nå er det greit å være mest mulig likvid, for å kunne ri stormen av. Derfor velger jeg å ikke tømme kontoen til fordel for større båt akkurat nå. :nonod: - Selv om det ern noe sinnsykt gode tilbud for tiden. :wink:
Jeg gjør som Baatsmann. Med motoren av fyller jeg blandingen av kjølevæske opp i sjøvannsfilteret forsiktig til det har fortrengt vannet i inntaksslangen. Stenger så bunnventil. Deretter får jeg med meg en person som starter motoren mens jeg etterfyller kjølevæskeblanding til jeg går tomt og hjelpemannen stopper så moteren.
