Sabb diesel 10HK og vinter.
Delfin 19
Om motoren er sjøvannskjølt kan det bli dyrt i lengden og ha i frostvæske etter hver tur? Eller har då båten på land for vinterlagring. Da er det bare og kjøre gjennom en blanding av ferskvann og frostveske som tåler endel minusgrader..
Derimot visst du bruker båtene hele året gjelder det og få spylt ut alt sjøvann fra eksosmanifolden. Deretter er det bare og åpne begge tappepluggene nede på sjøvannspumpa og tappe ut sjøvannet fra motoren. Greit at en Sabb tåler mye, men den tåler garantert ikke vann i kanalene som fryser! :wink:
Sjøvann fryser rundt 2 minus, så du må nok regne med at det blir kaldere enn dette. Og selv en Sabb fryser i stykker om det blir kaldt nok. Du har to alternativer: Enten tømme motoren for vann hver gang etter bruk, eller sette på et T stykke på inntaksslangen med en ventil på det ledige løpet. En halvmeter slange på denne, så kan du stenge bunnventilen, åpne kuleventilen på T'en og kjøre gjennom motoren med frostvæskeblanding fra en kanne etter bruk. Slik gjorde jeg da jeg hadde sjøvannskjølt Sabb! I det minste inntil jeg monterte termometer i motorrom og fant ut at sjøvannet under båten holdt motorrommet over null hele vinteren! Men dette var plastbåt da, trebåt isolerer mer mot sjøen så der blir det kaldere i motorrmmet!
...og hvis du vil ha 'oppskriften' til index sitt 'patent' så kan du jo ta en titt her ---> Frostsikring av saltvannskjølt motor, det er en del bilder der også. Denne tråden omhandler nemlig samme motor, en Sabb G-modell, som jeg hadde i 2 år - før jeg bygde den om til ferskvannskjøling.
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
