Klipper Jordledningen
JRK
Spørsmålet kom egentlig opp under tråden "strøm og diskusjoner"
Hei,
Om du klipper jordledningen, og vi forutsetter at alt er i orden på din båt, så forhindrer du at jordfeil på nabobåten går inn til dine metalliske deler under din båt, og returnerer til landstrømsanlegget via landstrømskabelen. Dette vil redusere faren for korrosjon.
Om du klipper jordledningen, og får jordfeil selv, så vil ikke jordfeilen returnere via landstrømskabelen, men gå via dine metaliske deler over til nabobåt eller til sjøbunn alt etter hvor motstanden er minst. Dette vil øke faren for korrosjon.
Om du koster på deg en skilletrafo, isolerer du deg totalt i forhold til omgivelsene og det kan ikke oppstå noe korrsjonsproblematikk rund landsrømmen. Men som flere har hevdet skilletrafo er dyrt og tungt
Redigert av JRK (see edit history)
Hei,
Om du kutter jordledningen, vil ikke dette øke korrosjonen :confused:
Metalliske deler korroderer i sjøvann visst disse ikke er sikret via anoder. Dette skjer også via strømninger i vannet.
Kutter en jordledningen / forbindelsen til anoden, vil en få større korrosjon på egen båt. :rolleyes:
Redigert av flex (see edit history)
Med fare for å bli hakkekylling: :wflag:
Landstrømmen er ikke den store synderen når det gjelder korrosjon. Det går helst på personsikkerhet. Dersom 230V (110V) anlegget ditt er i orden (og det skal det jo) skjer det neppe noe korrosjon. Som kjent er det likestrømmen som er synderen i så måte, ikke vekselstrømmen. Overledning på 12-Volten kan få fart på korrosjonen. Derfor er det like viktig at 12V-anlegget (24V) også er i forskriftsmessig stand. Så De som "gjør penger" på dette er gjerne de som vet hvordan i følge forskriftene, og har "lov" til å utføre elektroarbeid . Alle båteiere burde ha en elektriker til kompis. Men jeg kjenner flere "hobbyelektrikere" som har skjønt poenget og er flinke til å holde elanlegget sitt i orden.
Redigert av trikkern (see edit history)
Forutsetningen for at du på lovlig vis skal kunne kute jordledingen er at du har etablert en forskriftsmesig lokal jording det gjøres enklest med og montere en godkjent jordelektrode under båten.
Det beste er uansett og montere en skilletrafo de er nå blit både lettere og biligere en de var tidligere. Noratel lager nå en flot ringkjernetrafo som leveres ferdig kapslet med innebygde sikringer og softstart, prisen er heller ikke avskrekkende.
Dette er et stor omfattende emne det er like mange svar som folk på. Men en ting er sikkert, det er ikke lov til å kutte noen jordforbindelse og sette opp en jordfeilbryter eller separat jording for å kopensere. Og om du kutter jordledningen er det feil og si at ikke du vil merke noe til det i egen båt om nabo båten får feil. På et it anlegg som vi har i Norge vil all jordstrøm gå tilbake til nullpunktet i trafoen uansett, og strømmen går den letteste veien. Om du har koblet i fra jordingen eller ikke, treverk våte tau, alt er en form for leder. Jeg var på jordfeil i en båt senest i fjor, der hadde kunden klippet jordingen i stikkontakten, han klagde på at han fikk strøm når han bevegde seg i motorrommet. Vi målte spenninger opp i mot 150 volt i mellom diverse ledende deler i motorrommet. Grunnen til dette var at det var en jorfeil på den trafokretsen marinaen var tilkoblet og da fanges dette opp overalt. Det som ble gjort her var å tilknytte alle ledende deler som har gjennomgang i skroget, med jordingsanlegget i båten og legge dette til en felles jordskinne. Når det gjelder motstanden i mellom ledende del og vannet ( sikkert noe fancy forklaring med elektroner og protoner eller noe ) som gjør at det tærer, zink er en bedre leder til saltvann og strømmen går jo som sagt letteste vegen tilbake til sitt null punkt i trafoen og derfor puste...pese.. setter inn en punktum og begynner på ny setning. Derfor laget vi en felles jordskinne i båten der alle utjamningsforbindelser ble tilkoblet og en felles kabel derifra og ut til en anode under båten. Problemet med tæring i nagler, propellgjenomføring og berøringsspenning i motorrommet ble borte.
Men som sagt, like mange meninger om dette emnet som det er båteiere... Det er ihvartfall farlig å klippe vekk jordingen. Er det jordfeil på trafokretsen i fra før og du får en egen jordfeil i din båt kan man i værste fall få 230 volt ved å ta i 2 forskjellige metalliske deler....
Redigert av Anders Haaby (see edit history)
Det var for en tid siden en lang diskusjon her på BP om dette var lov eller ikke. Og konklusjonen ble etter hva jeg husker at det før var forbudt, men at forbudet nå er opphevet, hvis man etablerer lokal jord. Er jeg på "jorde" her? :crazy:
Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod.
Hei igjen !!
Jeg er en avdanket elektrikker så jeg driver mer på kamerat basis :-)
Har holdt på med jordingsanlegg på 230 volt og batterianlegg da jeg har gått mye på internkontroller og elsjekker i fra lokale e.verker. Det er et omfattende fag med en del uforklarlige fenomener :-)
Når det gjelder klipping eller frakobling av jord og oppretting av lokal jording har ikke jeg fått med meg at det skal være lov. Jordingen av et elektrisk anlegg er faktisk det som er mest viktig pga sikre liv og helse.
Opprettelse av lokal jord noe som det blir gjort ved et hvert elanlegg i norge. Jordingen er som regel ikke tatt med i tilførselen så det blir opprettet lokal jord ved å bruke kobberwire i bakken eller jordspyd. Men man har ikke anledning til å opprette flere lokale jordinger i et anlegg... dvs at skal man ha en jordet kontakt i garasjen så legger man kable m/jord i fra sikringskapet. I gode gamle dager kunne det stå et jordspyd i garasjen med egen jord til stikkontakten der ikke det var dratt med jord i kabelen i fra før.
Sitter i kassa i butikken og skriver som bare,, dårlig med gramatikk sjekk i etterkant :-)
Setter man opp en skilletrafo er man derimot helt isolert i fra alle andre. Men her har jeg ikke den store erfaringen å slå i bordet med. Lenge siden jeg satt på skolebenken. Men etter det jeg husker så har man fraskilt jord og spenningstilførsel.
