Er skroghastighet egentlig noen god målestokk for fart
Enzo
Jeg har tatt fram en boatspeed kalkulator jeg fant i en link her på en tidligere tråd og begynt å regne litt på forskjellige båter og tallene jeg kommer fram til vil veldig langt fra representere den farten båtene egentlig seiler med.
Eller denne http://www.sailingusa.info/cal__hull_speed.htm eller denne http://www.image-ination.com/sailcalc.html
Her er 3 eksempler:
*Min båt med vannlinjelengde 8,69m 7,14 hullspeed (omtrent samme bredde som Xen)
*X-Yachts 37 9.79m 7,59 hullspeed
*first 40.7 10,62m 7,9 hullspeed (rundt 30cm bredere enn de ovenfor)
Min båt har lystall 1,18 Xen har i overkant av 1,30 og firsten 1,34
Altså nesten 2meter forskjell mellom raskeste og langsomste , på de 2meterne så får man ut ca 0,7knop mer fart fra korteste til lengste (tatt i betraktning flatt vann og ingen krengning) , de som kjenner til disse båtene vet at det skiller betydelig mye mer fartsforskjell mellom disse.
Om en båt går over skroghastighet så graver den seg ned eller planer.
Jeg konkluderer da med at denne kalkulatoren er ubrukelig. , finnes det en bedre måte å regne på ?
Redigert av Enzo (see edit history)
Når et båtverft i spesifikasjonene oppgir f.eks LOA 11meter og LVL 10meter , da er LOA den totalte lengden på båten og LVL lengden fra der båten tar vannet bak til der den tar vannet foran (rett linje) , ikke langs skroget hele veien rundt for til bak ?
En båt som er fryktelig bred vil jo da få en betydelig lengre vannlinje enn en smalere båt selv om de er like lange for til akter i en rett linje.
Målestokken jeg har oppgitt er muligens grei for å sette skrogfarten med null krengning men jeg klarer ikke helt å forstå at dette skal bli korrekt
Nå er det vel mye rart ute og går om skroghastighet som ikke er annet en bølgehastigheten til en bølge med lengde lik vannlinjen på dypt vann (dybde større eller lik en halv bølgelengde)... Den sier selvsagt intet om hvor "rask" en seilbåt er.....
En tømmerstokk med lengde lik en vannlinjen på seilbåt har akkurat samme skroghastighet... enkelt og greit
Skal en finne ut mere om skrogets motstand i sjøen så må en nok frem med tilsvarende modeller som den Mulligan viser
2 av de båtene jeg nevner over
Det er ikke så enkelt Enzo.
For å lage en slik modell må du ha Vertexfila eller linjetegningene.
Og linjetegningene gir ikke skrogdesigneren fra seg selv om du truer med hjul og steile.
Men har du først en modell, så kan du leke deg med trim og vekter og se hva som skjer. Du kan se i klare tall hva som skjer med for mye vekt foran eller for mye vekt akter.
Her har jeg trimmet henne 1 grad akterover.
Redigert av Mulligan (see edit history)
Mulligan,
Hva er enhetene på aksene? Jeg gjetter knop på hastigheten, men hva er enheten for 'drag'?
Det er interessante forskjeller på en grads trimforskjell... Ved 7 knop går bølgemotstanden fra 125 til 155 hvanåenhetenfordragennerfornoe. En skulle tro at selv sidrompa hyttebåter vil ha nytte av å stue golfkøllene på rett sted.
Høyst relevant for tråden Hvordan tune en cruiser seilbåt...
Redigert av HaHa (see edit history)
Mulligan,
Bedre Vekt (inkl. vekt i masten) og balanse, er høyere fart.
Bedre Trimming av selve båten (vektfordeling), er høyere fart? :wink:
Tidligere nick "De Cåsta".
Motto: Holde høyden og speed'en, sove minst mulig, og legge båten foran seg, aktenfor fortest mulig. Så en slipper å se den mere. Samtidig, å ha det veldig Gøy.
Mine interesser er Short handed seiling. Jeg liker å Seile mest mulig. Eller ta seg en seiltur "Rundt Nordpolen". Jeg liker ikke Å ligge for lenge i havna.
