Skjærgårdsjeep m/ utenbordsmotor, vinterbruk
Vikane Inlander
Har en askeladden 535 BR med 90 hk optimax.
Bruker den hele året.
ikke noe problem.
råd fra leverandør:
"ved normalvinter ( hos oss ned til kanskje 10 minus grader kan du la motoren stå i sjøen.
men - ikke noe prob å vippe den opp - da kjølevannet vil renne ut."
har ikke hatt prob med frost eller noe
den startetr som et skudd"
Bruk båten hele året -ellers får du jo bare 4 måneder med "trafikk kork" på sjøen.
det er de andre 8 månedene som er de beste :-)
Husk Walter_S sitt utrykk: " Is skrape er ogs¨båt utstyr "
:sailing:
Jeg bor i Grønland , og heroppe hvor vinteren starter fra oktober og først slipper sit tag engang i maj / juni er sejlsæsonen kort, hvis man ikke kan sejle i frostgrader. Mange af dem med påhængsmotorer gør det at de tilter påhængsmotoren op så den er fri af vandet, mens motoren kører. Den skal køre i ca 1 minut, indtil der ikke kommer mere kølevand ud, så er den tømt for vand i kølesystemet.
Hvis den skulle fryse (det har jeg prøvet) så start den og lad den køre et par minutter, sluk den og lad varmen fordele sig og tø kølekanalerne op, efter lidt burde den tø op.
Bør man følge siterte prosedyre også etter ferskvannskjøringskjøring på oppslagplassen også (hvis man ikke har utstyr for å¨blåse ut restvann) eller risikerer man bare å svi motoren ??
Hei, interessante opplysninger du kommer med. Dette må vel slite voldsomt på impelleren, når du kjører motoren 1 minutt fri av vannet etter hver tur. Har ikke sett at noen motorprodusenter anbefaler denne metoden, men derimot advarer mot å kjøre motoren uten at det er vann i impellerhuset. :confused:
Et faremoment å være oppmerksom på på vinterstid er at det kan samle seg regnvann "inn i propellen" når motoren står opptiltet.
På en Hansvik 560 jeg hadde ute et par vintre for en del år tilbake fikke jeg skreddersydd en hette til å tre over motoren. Tiltet ikke opp motor etter bruk når det var kuldegrader. Fungerte veldig greit.
Redigert av Hansi (see edit history)
Et faremoment å være oppmerksom på på vinterstid er at det kan samle seg regnvann "inn i propellen" når motoren står opptiltet. Og dette kan gi store forstskader hvis man har uflaks. Derfor anbefaler mange å ikke tilte opp motoren på vinterstid hvis det er fare for nevnte "fenomen".
-Men da kan man jo få et annet problem - Hvis det kommer is på sjøen...?
Selco 11`- Yamaha 15 - Hawk 330 - Yamaha 15 - Askeladden 3050 - Johnson 60 - Rio 550 - Johnson 60 Yamarin 4510- 40 hk Yamaha[/b]Skibsplast 690 - 2,8L Mercruiser
Sertifikat: D4 - ROC
  • 1 år senere...
I de fleste service manualer jeg har sett advares det meget sterkt imot å kjøre impelleren uten vann, 30 sekunder uten vann og impellern er smeltet ..... på noen motorer vil selve pumpehuset smelte også da dette er laget i plast....
Kan være det er litt forskjell på det å starte motoren tørr og på det å tilte opp motoren igang ifra vannet, men .......
Arne Kjetil
