Forsiktighet ved bruk av plastkanner på presenning
edo
Vinter 2007 hadde jeg pakket inn båten med ny pressening med fra maritim, jeg brukte plastkanner halv fulle med vann på begge sider for å holde presenningen på plass.
Denne vinteren fikk vi mye snø (på sørlandet), når vinteren begynte å slippe taket og vi fikk kalde netter og varme dager frøs kannen fast i snøen, når da dette smeltet ble nesten samtlige maljer revet av presenningen pga at kannen satt frosset fast i snøen. :headbang:
Så for min del blir det bare kryss surring av tau under båten i fremtiden.
Noen med samme erfaringer??
Sollux 24 AC
Scand Baltic 29
Scand 360SE
Hadde akkurat samme opplegg som deg på min egen båt i fjor. Presenning over, og halvfulle plastkanner med vann i hengende for å få tyngde i presenningen. Merket imidlertid ingen tegn til fastfrysing av kannene, vi hadde vel samme snøværet her på disse kanter også, så presenningen hadde alle maljene på plass etter vinteren, enda det kun var en tynn billigpresenning. Har kjøpt ny tykk (545g) presenning i år, så jeg vil ialle fall være obs på problemet, når eller hvist det kommer snø.
Plastkanner har jeg aldri brukt. Jeg har en presenning som går litt ned til der skroget svinger inn. Så trer jeg tau gjennom alle maljene (horisontalt) og snurper til. Deretter har jeg tamper inn under båten fra den ene siden til den andre. Disse er knyttet fast i "snurpetauet" mellom maljene slik at det blir svært liten belastning på selve maljene. I løpet av 20 år har det røket under en håndfull maljer! Og presenningen har holdt seg på plass uten forskyvning også.
Lars H.
Gjorde samme erfaring, men heldigvis røk det ikke maljer. Kun fordi jeg stadig var nedom om måkte vekk snøen rundt de. I år henger kannene nesten ned i bakken på begge sider, og jeg bruker kapellstropper i gummi mellom kanne og presenning. Jeg liker fortsatt bedre å bruke kanner enn å feste presenningen helt fast. (Dessuten må jeg ha litt klaring mellom eksosen til Wallasen og presenningen. Jeg skal jo kose meg ombord om vinteren også.)
var ikke problemet til trådstarter i hovedsak forårsaket av at presenningen gikk unødvendig langt ned på sidene av båten?. Hos meg går den bare et lite stykke nedenfor rekkelista, og da er det ikke noe problem siden kannene blir hengende godt over bakken/sjøen.
Kannene hang ca 80cm over bakken, når vi fikk snø kom det opp mot 2m, samt at det raste ned fra presseingen, så det lå nok opp mot 3m snø på siden av båten. Vet ikke akkurat når det skjedde, men det var nok mot slutten av snøsmeltingen.
En mulig løsning er jo å ha kannene hengene like over bakke som er nevnt av østkyst hustler.
Sollux 24 AC
Scand Baltic 29
Scand 360SE
Kommer an på hvor langt opp snøen når det. For at snøen ikke skal dra kannene ned, slipper jeg kannene så langt ned at de ikke kommer lenger.
Jeg har blandet vannet med en skvett frosvæske.
Hvorfor det???
Red. Uansett: Snø er noe dritt.
Redigert av Østkyst Hustler (see edit history)
Jeg lurer litt på hvorfor så mange bruker plastkanner og ikke har tamper inn under båten. Noen båter har riktignok en slik skrogform at stroppene vil gli fremover eller akterover, men bortsett fra det? :confused:
Lars H.
Grunn nr. 1
Og det får jeg ikke hvis jeg bruker tamper inn under båten.
Grunn nr. 2
Ingen tau i veien når jeg om våren står i ly for regn og drittvær når båten skal poleres. Og heller ingen tau i veien når/hvis man skal gjøre noe på skroget om høsten og våren.
Grunn nr. 3.
Kjapt og enkelt. Taustumpene henger fast på presenningen, og det er bare å hekte på kanner.
Jeg har alltid lurt på hvorfor dette skal være så lurt. Den totale belastningen på maljene er jo det samme, enten kannene henger direkte i maljene, eller i et tau som går gjennom alle maljene. Vekten av kannene er jo den samme uansett.
Lars H.
Tauet kan slipe/file på bunnstoffet ved blafring i presenningen. Og tauene kan trekke bunnstoff opp og sverte over linjen/fribordet.
Ihvertfall tidligere, med 2 billig-presenninger litt dårlig tilpasset pga masten sto på. (Ikke like pent arbeid som deg da, ser bra ut.)
Redigert av opus (see edit history)
Snurping under båten funker vel ok om tauet er stramt og man har en god pressenning.
Selv synes jeg vannkanner funker best. Konstant drag i maljene og ikke noe rykk som river ut maljene. Har opplevd det diverse ganger med billige presenninger og tauunderbåtenmetoden.
Tau under båten slet også vekk bunnstoff og primer på plasser der tauet strammet rundt skarpe hjørner.
Holder en knapp på vannkanner som "fjærer" og unngår rykk.
Hvorfor ryker maljen når vannkannen var frosset fast? Skal ikke tauet holde presenningen på plass....eller var ikke maljene gode?
Fordi tørr snø en gang blir våt snø, og ny snø kommer oppå våt snø, som snart blir tung snø, og presser gammel snø sammen, som gjør at fastfrosne kanner dras ned sammen med hard og tung, ny og gammel snø og is.
You see?
