Forsiktighet ved bruk av plastkanner på presenning
edo
...Denne båteieren tror jeg samlet dunker i flere år før han kjøpte båt......
He-he!
Dette er ikke hva du tror, men en 'installasjon' av en kunstner med statsstøtte og nyvunnet stipend fra Avholdsrørsla - tema'et for installasjonen er "et spiritus fenestra - sancti - amen"...
:wink:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
  • 3 uker senere...
Plastkanner vs surring med tau. :confused:
Første vinter med denne båten og også første vinter med utendørs opplag for min del. Fikk den ikke inn i hallen min :headbang:
Jeg leste igennom div innlegg og bestemte meg for å bruke plastkanner fylt med 4 liter vann knyttet i preseningen (OBWiik presenning og stativ). Det ble hengt opp 25-26 kanner, ca 1 pr meter + 2-3 tamper. Må si at jeg syntes dette så veldig bra ut!! Dette var for en uke siden, men i formiddag etter en liten antydning til storm, var hele dritten i ferd med å fyke av. Fikk i siste liten sikret med tau under båten som en nødløsning. Presenningen tar nesten nedi på ene siden nå, så alt må løses og forhales i morgen vist været tillater det. Kanskje denne kannepatenten ikke er noe for oss vestlenninger? :headbang:
Noen som har konkrete forslag til en løsning som fungerer selv på vestlandet?? Vurderer Lars H sin løsning...
Plastkanner og surring med tau!
Jeg gjør det slik: Jeg tar et tau og fester i en malje. Så krysser det under båten og gjennom en malje på andre siden, så tilbake igjen, osv. til den har vært innom 3-5 maljer på hver side. Så binder jeg en plastkanne i enden av tauet. Denne vi holde tauet stramt og etterstramme det.
Plastkannen er full (eller halvfull) av vann. Denne vil fryse og bli hard. Pass derfor på at den ikke kan slå borti noe som kan ta skade.
Gerhard
