Nettopp tatt opp båten (min første plastbåt)
HulkHaugen
Bare en ting.. IKKE bruk JIF skurekrem, da lager du riper i gelcoat'en..
Gå heller på biltema eller lignende steder å kjøp noe som heter Båtvask (syns å huske at det het båtvask, men er ikke 100% sikker på hvem som solgte det).
Du bor vel i nærheten av Maritim, ta en tur dit så får du en sterk og god såpe.
Er det mye ru (hvite skjellene) på den, så spør du etter en slik syrevask til å fjerne ru med.
Jeg var innom HK service å kjøpte ei flaske de hadde, skjellfjerner kalte de den, og det var 10-30% syre og litt div.. drev og flaps osv ble helt strøkent etter et par behandlinger av dette.. :-D
Du må nok vaske til våren også, men den møkka som sitter der nå, vil i hvertfall sitte dønn fast til våren..
Selv vasker jeg når jeg tar opp og til våren.. og endel ganger i løpet av sommeren.. ;)
Lykke til.
