lokalisere feil på vanntankmåler, giver eller instrument?
Frank Allan
På Balticen viste måleren full tank uansett.
Fikk da info om at hvis giver var gåen så ble det 0 motstand og måleren ville vise fult.
det stemte. byttet giver og alt fungerte som det skulle igjen.
Var en sånn giverstang det her var snakk om
Var selfølgelig her på BP at jeg leste meg fram til dette.
Utstyrspursheren hadde ikke hørt om den feilsøkningsmetoden.
Redigert av Mariell (see edit history)
MEDLEM I KNBF
sikkert dumt spm men , hvordan måler man ett instrument med multimeter ? føleren er vel grei. men må man isåfall vite hvilke ohm verdier man skal ha på instrumentet eller er det nogenlunde generelle verdier?
Selv om man ikke kjenner til hvilken ohmsk verdi den spesifike giveren skal ha, kan man jo med et multimeter enkelt finne ut om det er brudd i giveren. Videre kan man finne ut om motstanden varieren når flottøren heves/senkes. Man kan også ha med seg et potmeter og koble dette inn istedet for giveren. Da kan man se om viseren på instrumentet variere når man skrur på potmeteret. Så kan man finne ut hvor mange ohm som min og maks utslag tilsvarer.
Mulighetene er mange, dersom man bruker fantasien.
-battello
Hva er vitsen med å måle? funker det ikke, så funker det ikke. Da må man vel handle nytt?
Det kan jo også være noe så enkelt som brudd i en ledning mellom giveren og instrumentet. Dessuten kan man finne ut om feilen ligger i giveren eller i instrumentet. Dersom det bare er feil i den ene, behøver man ikke å kjøpe både giver og instrument.
Redigert av battello (see edit history)
-battello
Se mitt innlegg lenger oppe.
Er det strøm til giver, og instrument viser max når tilkoblet. Så er giver gåen, eller vanntanken full.
Dette er selvfølgelig en mulighet. Nå har ikke Frank Allan skrevet noe om hva instrumentet viser, så feilkildene kan være mange.
Du kan ikke sjekke instrumentet med et multimeter.
Giveren kan sjekkes med et multimeter. Instrumentet kan f. eks. sjekkes med et potmeter som jeg skrev lenger oppe. Man kan også med et multimeter måle om det er brudd i spolen på et instrument.
-battello
Penger er absolutt ikke noe jeg har for mye av. :nonod:
Nå har du ikke skrevet noe om hvordan feilen viser seg.
Hvis instrument går rett til max når du setter på tenninga og ned til 0 når du slår den av, så er mest sansynlig
(Hvis du har Wema stav giver da).
alt 1 Flotør har hengt seg opp. Dunk på toppen av tanken for se om den løsner. eller skru den løs fra tanken og sjekk.
alt 2 Giver gåen.
ps. Ny stavgiver koster rundt 400 kroner. Kommer litt ann på lengden.
MEDLEM I KNBF
var ikke det jeg spurte om :-)jeg kan måle en giver .
se der ja. så man kan ohme spolen. :yesnod:
Jeg kjøpte wema giver og instrument sammen i vinter. Men fikk det ikke til å virke. Dvs. Det viste motsatt. Da visste det seg at jeg hadde fått en amerikansk giver som har en annen ohm-verdi enn den europeiske. Gjorde forhandleren oppmerksom på det. Og han ble overrasket over det jeg sa, for han hadde ikke hørt om at det var forskjellig ohm-verdi på giverne.
Redigert av enter4u (see edit history)
