Først sjøsetting.......så MOTORPROBLEMER!!!!!!!!!!
SeaMaster175
Hei!
Skulle starte opp motoren for sommeren idag. Motoren er en FM 8-12 hk bensinmotor. Alt gikk veldig fint, temperaturen var som normalt....men, når vi skulle gi mer gass ble den kvælt. For å få opp turtallet så måtte vi gi masse choke. Vet noen av dere hva feilen kan være?
Bilder av motoren er på hjemmesiden!
mvh
jonhei :yesnod: :yesnod: :flag:
Det kan høres ut til at forgasseren trenger rengjøring. Oftest har disse en dyse for tomgang og en for full fart. Er fullfartdysen justerbar kan det være nok å skru nåla ut og inn igjen. Husk bare å merke deg hvor nåla sto før du begynner (skru den helt inn og tell hvor mange tørn som skal til. Etter at du har hatt den ute og rengjort, skru den helt inn og det antall tørn du noterte deg ut igjen).
Generell justeringsprosedyre er å skru dysenålen inn til motoren endrer turtall eller fusker, skru den så ut til motoren begynner å fuske eller endrer turtall og skru deretter halvvegs tilbake. For tomgangsdysen må motoren gå på tomgang og for fullfartsdysen må den rimeligvis gå på fullt.....
Skru turtallsnåla helt inn til den stopper skru så trekvart tørn ut igjen. Start motoren derfra og juster utover etterhvert som du øker tutallt og belastningen helt til du kan gi fult pådrag ved full belastning. Har hatt samme problemet jeg med en lik motor for fire år tilbake.
Lykke til :flag:
Takk for svaret! Når du skriver turtallsnåla, er det det samme som tomgangsskrua???
mvh
jonhei
Vet ikke hva slags forgasser du har men på den jeg hadde var det ei "nål" i bunnen, den justerer mengde bensin til innsuget jeg hadde for stor "åpning" på denne og det førte til at motoren  gikk en liten stund til jeg ga gass og fullt drev på propellen og da begynte den og jukse og stoppa. Denne forgasseren er veldig følsom husker ikke hva den het for jeg bytta båt for fire år siden(diesel). Hvet ikke om du har vridbar propell, og full pådrag vil si maks vinge på propellen og full gass, dette var avgjørende for at min motor skulle gå perfekt på alle turtall. Tomgangs skruen justerer spjelet i innsuget og dermed turtallet.
Justeringskruen  sitter gjerne i bunnen av forgasseren og justere mengde bensin til motoren. :smiley:
hilsen Plomma I, roynils@online.no
Vet ikke hva slags forgasser du har men på den jeg hadde var det ei "nål" i bunnen, den justerer mengde bensin til innsuget jeg hadde for stor "åpning" på denne og det førte til at motoren  gikk en liten stund til jeg ga gass og fullt drev på propellen og da begynte den og jukse og stoppa. ........... Tomgangs skruen justerer spjelet i innsuget og dermed turtallet.
Er temmelig sikkert på at jonhei har denne typen forgasser på sin FM 8-12 en Solex 26NV ?
show_image_stream.php?bid=8422241&dx=527&dy=440 ..hadde selv en slik en på min 1963-modell FM  :yesnod:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Kan svare for jonhei jeg for han er ikke hjemme nå.
Jeg er nesten sikker på at det er en slik forgasser vi har på snekka vår ja, men som jonhei har sagt så er det en bagatell som blir fikset på tirsdag eller onsdag. Da er endelig alt klart for en forhåpentligvis hærlig båtsesong med mange fine turer  :lol:
Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!!
HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER.
Jeg er nesten sikker på at det er en slik forgasser vi har på snekka vår ja, men som jonhei har sagt så er det en bagatell som blir fikset på tirsdag eller onsdag. Da er endelig alt klart for en forhåpentligvis hærlig båtsesong med mange fine turer  :flag:
Fy, brutter'n :nono:
Det er ikke en slik forgasser vi har, men den er ganske lik (litt mindre). :lol: :lol: :flag:
