Lakker med Epifanes, men får luftbobler. Hva gjør jeg galt ?
Worry II
Hei !
Jeg har demontert det meste av innvendig teak og koser meg med vinteroppgaven :smiley: .. altså å lakke dette ! Jeg pusser ned gammel lakk, renser med rødsprit, lar stå et døgn.. så lakker jeg. Bruker Epifanes og tynner ut med Epifanes tynner (25% på første strøk, 5% på de neste) Men jeg opplever å få masse bittesmå luftbobler i lakken. Jeg har forsøkt å dra pensel både sakte og fort, men allikevel får jeg bobler... Hva gjør jeg galt ? Noen som har erfaring og gode råd ?
Med en skumgummifordriver blir du kvitt boblene. Enkelt å bruke på store flater, noe mer plundrete på små. Ellers ville jeg prøvd meg fram med forvarming av boksen hvis du ikke lakker i romtemperatur. Husk også å la boksen stå en tid etter at du har rørt inn tynner. Apropos tynner, du bruker vel Epifanes tynner? Ingen annen tynner duger.
ad. planlegging:
Jeg lakket ny teak-innredning i min forrige båt med Epifanes, og opplevde de samme ørsmå luftboblene. Løsningen min var å sørge for god varme, og påføre mange tynne strøk. Prøvde med både pensel og skumplastrulle. Fungerte bra begge deler, men god varme og tynne strøk var avgjørende. Man må også la boksen stå ganske lenge etter blanding for å få ut alle luftbobler. Tror jeg la på 7-8 lag, og pusset lett mellom hvert strøk. Masse arbeid, men det var verd det...
En god fordriver som en drar over etter at lakken er påført pleier å hjelpe.... selv har jeg god erfaring med en god flatpensel som fordriver og som kun bruker sin egen vekt som kraft mot lakken... Da forsvinner normalt luftboblene...
En fortutseting er uansett at du har rimelig god romtempertur både på lakk og det som skal lakkeres
Du skriver ikke noe om det er to komponent lakk eller vanlig lekk du bruker. Dersom det er to komp vil denne lett danne luftbobler i de første strøkene, dett er en svakhet med denne lakken. I høge temperaturer blir det veldig lett bli bobler. Det kan være en fordel og lakke 3-4 strøk, pusse ned boblene og deretter fortsette og det vil ikke oppstå nye bobler, på de neste strøkene.
