milo Startet 30.Oktober.2008 Del på Facebook Startet 30.Oktober.2008 Hei! er det noen som har erfaring med disse platene over tid som dørkplater? ser jo fine og solide ut da, og hvordan er de å arbeide med? Vet noen om det finnes slike plater i teak laminat med sorte nater? http://www.maritim.no/product.aspx?id=8180...upkey=003001030 Sitér dette innlegget Link to post
horg Svart 30.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 30.Oktober.2008 (redigert) ]http://www.seasea.no montering teac laminat Redigert 30.Oktober.2008 av horg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Janee Svart 30.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 30.Oktober.2008 (redigert) Jeg la slike plater i dørken på min båt i fjord vinter. Platene ble levert til en møbelsnekker for nøyaktig skjæring etter mål. Dette fordi laminatplater noen ganger er litt vanskelige å skjære uten at det går skall av overflaten. Til slutt ble kantene listet med teaklister. Dette gir en finere finish samtidig som det beskytter mot avskalling av laminat på kanter og hjørner. Til nå er jeg veldig fornøyd med løsningen Platene ble kjøpt hos Combicraft i Svarstad (Vestfold) til en langt hyggeligere pris en hos Maritim (prøv å kontakte Cecilie på: Cecilie@combicraft.no for ett tilbud). Redigert 31.Oktober.2008 av Janee (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
milo Svart 30.Oktober.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Oktober.2008 Takk for tips Janee og Horg, ser på bilder av andre som har lagt nye dørkplater i bårene sine, at de har enten al lister eller messinglister rundt platene. selges slike også hos combicraft kansje? Sitér dette innlegget Link to post
hifo Svart 31.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 31.Oktober.2008 har selv lagd slike fra maritim i båten . og er kjempefornøyd. tror de tåler hvasomhelst . la en 4 mm teaklist utvendig som på bildet over . og kuttet med rotterompe fra BAKSIDEN . gikk ikke av ett skall. må holde tungen rett i munnen for å skjære aldeles rett og det blir speilvendt når man tegner og kutter , men kuttene blir gull. . husk også å få system i natene . mitt gulv har 6 forskjellige plater og natene bør passe strøkent over hverandre for å få ett "skipsgulv " av det. bruke noen timer på måling gjør susen. Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
jo_no Svart 31.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 31.Oktober.2008 Joda, virker fint disse. Kantet mine med epoxy og behandlet dem med Owatrol Edelolje. To positive overraskelser: Kantingen med epoxy ble mer solid enn jeg trodde. Platene er litt 'tighte' men like fullt holder det. Edeloljen er også mer slitesterk enn jeg hadde håpet på. Etter to sesonger er ikke overflaten nevneverdig slitt. Må da tilføye at båten er brukt av voksne uten hund. Link til prosjektet vinteren 06/07 Sitér dette innlegget Link to post
Kjellka Svart 31.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 31.Oktober.2008 at de har enten al lister eller messinglister rundt platene. selges slike også hos combicraft kansje? Bruk aluminiumslister om du ikke vil ha teak. Messing har en tendens til å ikke bli særlig fine å se til etter kort tid. Alum.lister får du kjøpt hos Maxbo eller lignende butikker. Sitér dette innlegget Link to post
milo Svart 31.Oktober.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 31.Oktober.2008 kuttet med rotterompe fra BAKSIDEN sitat fra HIFO. sikkert helt grønn nå jeg , men hva er en rotterumpe i denne sammenhengen? Sitér dette innlegget Link to post
hifo Svart 31.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 31.Oktober.2008 ehh, hsuker ikke hva det egentlig heter.. stikksag?? slik en elektrisk maskin med en liten rett flate under , og ett lite sagblad igjennom den rette flaten. ikke sirkelsag. Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
olews Svart 31.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 31.Oktober.2008 Rotterumpe er ei håndsag med trekantet sagblad, det er spisst helt ute og blir bredere og bredere opp mot håndtaket. Du kan f.eks. sage ett stort hull (eller hvasomhelst) ved starte fra et 8-10 mm boret hull. Bladet er spisst nok til å kunne stikkes inn der. Caplex sier : rotterumpe, stikksag med spisst, smalt blad. Den elektriske varianten med et lite sagblad som hurtig går opp og ned omtales som kaninpikk eller bare kanin. Den er nok best om du skal sage mye, men gir ikke like god kontroll som rotterumpa. Ole Sitér dette innlegget Ole S/Y Algol Link to post
Hallaron Svart 31.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 31.Oktober.2008 Ja jeg ville jo kalt den ved rett navn om en føsrst skal svare. Stikksag, er den rette betgnelsen Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
Herman Svart 31.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 31.Oktober.2008 I min verden heter det hurtigpuler Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Hallaron Svart 31.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 31.Oktober.2008 Ja det er jo ikke vanskelig å trekke assosiasjoner når stikksaga går, men siden det var snakk om hva som var rikitg navn så tenkte jeg å være korrekt denne gangen.... Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
milo Svart 31.Oktober.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 31.Oktober.2008 stikksag vet jeg jo selvsakt hva er, men kan ikke si at jeg har assosiert det hurtige sagbladet med de anntydninger som har kommet fram her. Sitér dette innlegget Link to post
HCO Svart 31.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 31.Oktober.2008 Jeg har nettopp kastet ut "vegg-til-vegg"-tepper fra båten. I stedet kunne jeg godt tenke meg å klippe til biter av vinylbelegg, helst noe som ser ut som skipsgulv. Årsaken til at jeg ikke ønsker harde plater er at i vår båt, en Guy22, er nederste del av innredningen en ferdigstøpt plastform, se bilder (ikke vår båt, men samme type): - Noen som har erfaring med vinyl eller tilsvarende ombord i båt? Blir det for glatt? - Finnes det slikt belegg å få tak i med skipsgulv-mønster? Sitér dette innlegget /HCO H.C.'s seilbåtblogg Link to post
Lotus Svart 31.Oktober.2008 Del på Facebook Svart 31.Oktober.2008 Kan anbefale disse platene. De tåler det meste av slitasje og løsemidler, med unntak av sprit. Kan også anbefale å ikke kante platene, men i stedet forsegle. Da blir det 100% vedlikeholdsfritt i mange år. Man sliper kantene. Så sliper man 45 grader på topp og bunn av kanten. 1-2 mm lengde på 45 graders flaten. Da hindrer man at det går skall av platen senere og man fjerner små ujevnheter som oppstod under kuttingen. Til slutt forsegler man med 2-komponent lakk. man tynner de første strøkene rikelig. Deretter fortsetter man med utynnet lakk. Man kan lakke ny runde omtrent hver time med 2-komponent lakk. Eventuelt med litt brunt i. Om det kommer lakk på forsiden eller baksiden, løsner denne meget lett med litt skraping med en plastskrape. Lakken fester nemlig dårlig på laminatbelegget. Skrapingen etterlater ingen merker og lakkjobben ser plutselig helt perfekt ut. Kanter du, må du uansett forsegle mellom platen og kantlisten. I tillegg blir kantlistene fort styggere enn selve laminatplaten og må pusses og lakkes på. Enig at svarte nater er stiligere. Platene er noe drit å kutte i, og tabbene blir fort dyre. Man bruker gjerne benkesag med fintannet sirkelsagblad og unngår i det lengste å lage noe som krever innvendige hjørner. Man freser ut plass til luke-krokene med å bruke en mal som spennes fast der man ønsker og så en håndoverfres som freser ut firkanten i riktig dybde, bredde og lengde. Dette er noe knot å gjøre selv. Her er det ikke rom for tabber. Nidelv Nautic i Arendal lager nye plater etter mål og sender du de gamle platene får du nye tilbake til en gunstig pris. Sikkert andre som gjør samme jobben i nærheten av der du bor også. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 1.November.2008 Del på Facebook Svart 1.November.2008 (redigert) Hei Eg tillet meg og "utvida" denne tråden litt. Er platene glatte når dei blir våte? Er det naudsynt å lakka platene dersom dei skal vera inne? Korleis er det å skjøyta platene i bredda? Er det spor i kantane på dei (Eg skal eventuelt legga dei på salongdørken, og den er 3-4 meter brei) Takksam for svar? Ask Redigert 1.November.2008 av Ask (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
milo Svart 1.November.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.November.2008 (redigert) Kan anbefale disse platene. De tåler det meste av slitasje og løsemidler, med unntak av sprit. Kan også anbefale å ikke kante platene, men i stedet forsegle. Da blir det 100% vedlikeholdsfritt i mange år. Man sliper kantene. Så sliper man 45 grader på topp og bunn av kanten. 1-2 mm lengde på 45 graders flaten. Da hindrer man at det går skall av platen senere og man fjerner små ujevnheter som oppstod under kuttingen. Til slutt forsegler man med 2-komponent lakk. man tynner de første strøkene rikelig. Deretter fortsetter man med utynnet lakk. Man kan lakke ny runde omtrent hver time med 2-komponent lakk. Eventuelt med litt brunt i. Om det kommer lakk på forsiden eller baksiden, løsner denne meget lett med litt skraping med en plastskrape. Lakken fester nemlig dårlig på laminatbelegget. Skrapingen etterlater ingen merker og lakkjobben ser plutselig helt perfekt ut. Kanter du, må du uansett forsegle mellom platen og kantlisten. I tillegg blir kantlistene fort styggere enn selve laminatplaten og må pusses og lakkes på. Enig at svarte nater er stiligere. Takk for gode råd. tengte å forsegle kantene, men har planer om kanting med al lister eller noe lignende på og rundt luker. Redigert 1.November.2008 av milo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ben Sin Svart 1.November.2008 Del på Facebook Svart 1.November.2008 Trikset mitt når jeg skulle sage til disse platene, var å spenne opp en aluminiumsprofil med tvinger, slik at stikksagen kunne ligge an mot denne. Da blir kuttet 100% rett. Og man sager fra baksiden. Hvis man føler det blir for komplisert, bruker man et omvendt stikksagblad. Altså med tanningen oppover. Betinger en seriøst god maskin og blad. Sitér dette innlegget Link to post
Ben Sin Svart 1.November.2008 Del på Facebook Svart 1.November.2008 (redigert) Er platene glatte når dei blir våte?Er det naudsynt å lakka platene dersom dei skal vera inne? Korleis er det å skjøyta platene i bredda? Er det spor i kantane på dei (Eg skal eventuelt legga dei på salongdørken, og den er 3-4 meter brei) Ja, lakkerte plater blir glatte når de er våte. Lakke, eller olje bør man vel. Når du skal skjøte i bredden, må du tilpasse slik at "plankene" blir like brede. Det er ikke spor i kantene. I hvertfall ikke på de jeg har sett. Men det kan en snekker lett frese til. Redigert: Jeg har i mine to siste innlegg snakket om plater med teakfiner! Jeg ser i linken til trådstarter at det er snakk om plastlaminat med kryssfinerkjerne. Disse har jeg ingen erfaring med, og kan derfor ikke uttale meg om de. Redigert 1.November.2008 av Østkyst Hustler (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
hifo Svart 1.November.2008 Del på Facebook Svart 1.November.2008 . Og man sager fra baksiden. Hvis man føler det blir for komplisert, bruker man et omvendt stikksagblad. Altså med tanningen oppover. Betinger en seriøst god maskin og blad. ehh , mine stikksagblad (rotterompe) har alle tanningen oppover. det er derfor man sager fra baksiden :-) Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
Ben Sin Svart 1.November.2008 Del på Facebook Svart 1.November.2008 (redigert) Har jeg skrevet det?? Nedover skulle det vel stå..... Takk skarru ha. Redigert 1.November.2008 av Østkyst Hustler (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hallaron Svart 1.November.2008 Del på Facebook Svart 1.November.2008 Normale stikksagblader har tanning slik at bladet trekker saga ned mot underlaget, dvs. at den trekker flisene oppover. Derfor lønner det seg å merke og sage fra baksiden. Det er mulig å få tak på blader der tanning som skyver i stedenfor å dra. Du kan da merke opp og sage fra rettsida, men pass på presse saga ned mot underlaget, saga vil prøve å skyve seg opp fra underlaget. En tredje metode er å merke og saga fra rettsida. men tape over merkinga med maskeringstape. Tapen vil dempe men ikke eliminere oppflisinga når man sager. Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
milo Svart 3.November.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.November.2008 Noen flere som har erfaringer med slike plater over tid? Og kanting av luker (på luka og rundt hullet) ? Plater med plastlaminat, hva med vedlikehold? Sitér dette innlegget Link to post
TrondT Svart 3.November.2008 Del på Facebook Svart 3.November.2008 - Finnes det slikt belegg å få tak i med skipsgulv-mønster? Nautolex fra Maritim er vel i denne gaten. Jeg har selv brukt det og er ganske så fornøyd Slik ser det ut i Atea. TrondT Sitér dette innlegget Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC Barracuda 30 :-) Link to post
