Båten lagret på tomten: hvilken lover kan man støtte seg til
Wicma
Er baatplassen bestående av en gjeng med nikkedukker :yesnod::yesnod::yesnod::yesnod::yesnod:?
Finnes det ingen her som kunne tenkes å mislike at naboen plasserer en stor båt på halvt måls tomt - i tett bebyggelse?
Jeg for min del har sett mange hagebåter som jeg ville ha mistrivdes med hvis jeg var nabo. Men disse båtene står gjerne år etter år - hvilket sier meg at det finnes mange som har mye mer tålmodighet og mye større ydmykhet enn hva jeg ville hatt i slike tilfeller....heldigvis :smiley:
Når dt gjelder båt er alt litt merkelig! Har hørt flere som klager på båter som står i opplag i byggefelt.
Noe som jeg undres over er hva med bobiler eller campingvogner har ikke hørt noe om disse.
Kan jo begynne og kritisere disse oxo det er mange som bygger telt over disse om vinteren,tviler på at de søker komunen om å la bilen eller vogna STÅ!
:nono:
www.songembf.com
Ser du gjentar dette Hansi, men hva mener du egentlig? At nabofrua bør få det slik hun vil eller at båten skal få stå i hagen? Av & til må man ta et standpunkt uten at dette nødvendigvis skal føre til "krig".... :wink:
Sitat prestestranda vel vel vel.
eg besøker alderig nabon når naboen e heime, men eg besøker ofte naboen når kjerringa e å leine.
:cheers:
www.songembf.com
Du sier garasjen er lovlig i flg bygg og planleggingsloven.
Meg bekjent så skal garasjen ikke stå nermere enn 3 m til nabogrensen.
Frittstående uthus/garasje inntil 50 m²: i grensa er lov (men det kan være uhensiktsmessig om veggen mot nabogrensa skal vedlikeholdes).
Men den lokale reguleringsplanen kan gi andre regler.
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
Jeg mener at i tettbygde strøk har snekker, cabincruisere, seilbåter ikke noe i haven å gjøre hvis det fører til at naboer mister utsikt i opp til flere måneder pga båt i opplag. Selv hadde jeg på åtitallet tresnekka i opplag hjemme noen få år. Da jeg fikk nye naboer som var meget opptatt av utsikt sluttet jeg med å ha båten i opplag hjemme. Ikke noe mere enn normal høflighet og respekt for andre mennesker spør du meg.
Redigert av Hansi (see edit history)
§6 litra b her kan komme til anvendelse... Tiltak unntatt fra melde og søknadsplikt... Dog har eg i min forrige jobb krevd ein hagebåt fjernet og fått medhold for det hos Fylkesmannen. Men det var ein noen og femti fot selvbyggerstålbåt med tilhørende telt større både i høyde og utstrekning enn boligen på eiendommen, der båten hadde stått på eiendommen i godt over 5 år...
Mitt hint her er at naboen ikkje har ein god sak :yesnod:
Troll 20
Kommedal 27
Coronet 26 Family
Vel, vi er vel "nikkedukker" fordi vi ikke ser problemet i å ha en båt som ser rimelig grei ut stående (baugen ser ikke så ille ut :wink: ).
Og man bør vel ha litt råderett over sin egen tomt?
Tror at i nabolaget mitt, er det litt sånn at vi tolererer endel av hverandre, klager jeg ikke på naboen, klager han ikke på meg... Virker fint her... Det er mange ting her jeg kunne klaget på, hadde jeg vært pirkete. Men synes at man skal kunne akseptere endel før man begynner å klage. Da unngår man å starte en krig :wink::lol: ...
Jeg skulle glatt gitt deg lov å ha båten din i hagen, ved siden av garasjen min...
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Nja det er vel slik at disse kan settes i grensen men da må nabo (i dette tilfellet tidligere eier) ha gitt skriftelig bekreftelse på at det er greit, hvis ikke gjelder 4m regelen (da skal dette papiret i så tilfelle ligge i saksmappen hos teknisk etat og den har du krav på å se). Det som skjer hvis du tilatter noe bygd nærmere er at jo i prinsippet at du fraskriver deg selv muligheten til f. eks på bygge ut huset denne veien, for da kommer regelen om 8meter mellom bygningene inn. Det kan jo selvsagt bygges vegger med brannmotstand slik at man får ting godkjent på den måten. Slik praktiseres det iallefall her.
Redigert av Jon-Kåre (see edit history)
Takk for den "oppklaringen". For min del har jeg tatt det som gitt med utgangspunkt i denne forklaringen fra trådstarter:
"De har kun utsikt til båten når de kjører ut eller inn av gården, den tar ikke sol og den står ikke i veien for de på noen måte."
Med utgangspunkt i dette er det vel greit? Med den ene partens ytringer mener jeg.... :wink::cheers:
.... på dypt vann; igjen.... :diving: :sweat:
Hvis det du skriver er riktig så må det være forskjellige regler rundt omkring i kommunene for i min kommune gjelder følgende;
For frittliggende garasjer med bruksareal eller bebygd areal under 50 m2 er det følgende regler for plassering:
Garasjen kan normalt plasseres 1,0 m fra nabogrense, men min. 2,0 m fra bygning i annen bruksenhet.
Og min garasje står lovlig oppført nøyaktig en meter fra nabotomen, en nabo som forøvrig har protestert på alt vi har søkt om per dato! :yesnod:
Ser det er mange som sliter med dårlige naboer.... Antar at tanken om at det er naboen som har en dårlig nabo ikke har fallt herrene inn... En nabo feide har ofte to sider, selv om ikke alle vil innrømme det...
Her i gatestubben som jeg bor er det ingen dårlige naboer!
(kanskje det er jeg som er den dårlige naboen?) :lol:
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
HGvis naboen har klaget på "alt" dere har foretatt dere osv og dette er ting som er registrert med saksnummer i kommunen fra tidligere, ville jeg funnet fram alle papirer. Når dere på ett eller annet tidspunkt blir bedt av kommunen om å kommentere klagen, skriv en sakelig redgjørelse hvor dere påviser at båten IKKE er til vesentlig plage for naboen. Henvis samtidig til alle de andre sakene kommunen har registrert (håper utfalllet har vært i deres favør). Skriv en kommentar som uten å si det i rene ord gir inntrykk av at naboen trakaserer dere systematisk. Saksbehandlerne i kommunen er vanlige mennesker, og hvis du kan vinne deres sympati, får du kanskje en god avgjørelse i denne saken.
Gjett om saksbehandlerne er lei av slike som klager på ALT... :nonod:
Man har ikke automatisk tapt fordi om naboen klager, de skal få medhold først.
