Demontere alu-lister rundt vinduer
tom-ass
Spray først skruen med WD40 eller lignende, la dette virke lenge. Du kommer garantert til å knekke endel skruer, det jeg gjorde var å bore nye hull i aliminiumslisten rett ved siden av de som knakk, det underliggende festepunktet til skruen var i mitt tilfelle bare ett langsgående spor så skruen kan feste hvor som helst i lengderetningen. Jeg klarte å fjerne endel av de knekte skruene med tang etter at listen var fjernet (mer WD40).
Ta av bare en ellet to lister av gangen for å unngå lekkasje
Sollux 24 AC
Scand Baltic 29
Scand 360SE
Satt skrutrekker'n i skruen og banka forsiktig ( alm listene irrer fast i skruane ) med hammer'n , det pleier å funke greit . Har tatt av endel lister igjennom åra , spray gjerne masse først med 666 ( 556 ellerno )og bank . Tipper dem løsner da jeg , Kjipt når dem knekker ,blir så mange ekstra hull til ingen ting . Husk å bruk sika eller noe i skruehullene etterpå , da slipper du lekkarsje . Bare srøyt godt inn i hullene og skru fast , lykke til med en av dem værste jobbane ombord . Men god å godt det blir etterpå .....
Tine III
Redigert av Tine III (see edit history)
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
