Søppelbøtte på "dass", og hvilken gassgrill?
maanestraale
Hei igjen båtfolk, er i siget i dag så jeg flesker til med 2 spørsmål til :wink::lol:
Fruen, eller som hun ofte her i forumet blir kalt, admiralinnen, regjeringa osv....... men i VÅR båt er det JEG som er sjefen :lol: (og jeg har fått lov av fruen å si det :smiley:)
Men altså fruen ønsker seg en liten søppelbøtte på "dass", pga lite gulvplass var jeg i hele fjor og i vinter på jakt etter en bøtte til å henge på veggen.
Dere vet en slik hvit plast bøtte i halvmåneform med vippelokk som ofte henger på offentlige toaletter. Er det noen som vet hvor en får tak i slikt :lol:
Jeg har faktisk bestillt fra flere lokale rørleggere men det kom aldri noe bøtte. :smiley: :smiley:
Og så må vi på land å grille :wink:
I fjor (min første båtsesong) kjøpte jeg en gassgrill fra Jernia, fansy med lokk stekeplate grillrist osv. alt i en fin bag, men eneste drawback`et var at den ble ikke varm :cool: og det er jo dumt!
Tåler ikke vind, må da pakkes inn for trekk osv osv..... ikke fornøyd :lol::cheers:
Har noen gode tips! vil gjerne holde meg til gass, ryddig enkelt å greit. Forslag mottas med takk. :confused:
Ha en super "på land å grill, på dass å drit" sesong eller båtsesong som vi kaller det :lol::wink:
Mvh Månestråle
M/B Månestråle
www.maanestraale.com
Du vil ha en gassgrill? Har gassgrill hjemme på terrassen. Flotte saker. Kjempefornøyd.
I båten finnes nå en Weber koffertgrill. En glimrende sak. Tøm ut kull etter bruk. Sett på lokket. Plasser grillen ned i grillens faste rom. Alltid varmt, aldri noe tull. Anbefaler deg å bytte.
Lotus
Bilde
Beina slås rundt og låser lokket. Da tar den ikke mye plass.
Sort brennlakkert emalje slik som vedovnen og steiovnen hjemme.
Rustfri solid grillrist. (ikke noe forkrommet eller forniklede greier som ødelegges ved første gangs bruk)
Hvordan den ser ut om 10 år? Aner ikke kommer en rapport hvis du har tid til å vente.
Alternativt kan du ta sjansen og kjøpe den nå. Den koster fra 500-800 kroner
Antar at det finnes noen på dette forum som har samme grill og har brukt den en stund.
Den Weber-grillen du har der kan du ha resten av livet og litt til.  Ingen over og ingen ved siden av.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve.
Lotus
Hei
Er faktisk i ferd med å falle for weber grillen, grillkull er kanskje det beste :wink: (varmeste) :lol:
Men søppelbøtten til frua da  :smiley: har ingen tips  :smiley:
Mvh Månestråle
M/B Månestråle
.........Men søppelbøtten til frua da  :lol: har ingen tips?.....
Hei Maanestraale! Vet ikke hvor du får kjøpt slike, men kan i hvert fall hjelpe deg med et bilde av denne så etterlengtede søppelbøtta!  :lol: Er det en slik en? Øvre, venster hjørne i bildet? Rett under Torky-dispenseren......
show_image_stream.php?bid=9816716&dx=527&dy=395
Kan tenke meg at du får slike i en hvilken som helst jernvareforretning (Jernia?), eller hvor de selger slike rengjørings- innredningsdetaljer....? Hva med de som selger Campingvogn-utstyr - Baderomsutstyr? Nille? Europris? Dette var mine tips! Lykke til!  :lol:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Ja helt riktig, en slik bøtte er det jeg er på jakt etter :lol:, takker så mye for tips og bilde, har prøvet de fleste av forretningene du nevner, men fortsetter jakten :lol:
Mvh Månestråle
M/B Månestråle
Jeg var også på desperat jakt etter en sånn søppelbøtte. Akkurat som deg fikk jeg negative svar overalt. Det eneste de kunne tilby var av størrelse vanlig kjøkkenbøtte, og det er altfor stort til å passe på dassen vår. Tilslutt fant jeg en liten søt en fra Curver.
Bilde
Problemet med denne er kragen som går rundt toppen av bøtta. Denne kragen gjør at den ikke kan festes direkte på skottet. Det løser du ved å feste en trebit bak på bøtta som avstandsstykke. før du skrur den fast i skottet. Bruker du lenger tid enn meg kan du få det pent også :wink:
På www.curver.com får du informasjon om forhandlere, men de selger vel curver overalt, så du kan få en forhandler til å bestille en for deg hvis de ikke har den inne.
Tiltredes. Har hatt, og har Magma gassgrill hengende bak på båten. Suveren hvis det er helt vindstille, men hvor ofte er det det?? Derfor bruker jeg helst Weber`n, men da må jeg selvfølgelig i land....
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
  • 3 år senere...
Tips til deg. Har selv en sånn gassgrill som du snakker om, men min er kjøpt på Maxbo uten at det har noen betydning. Hadde akkurat det samme problemet som deg. Ubrukelig i litt vind. Lagde meg en liten levegg av sveiseduk ca. 1m lang og 30cm høy som jeg sydde loddrette renner med ca 25 cm mellomrom i til å stikke f.eks. strikkepinnene til fruen ned i bakken med. Fungerer aldeles utmerket. Har sett andre som har andre former for avskjerming. Det som er en fordel med denne er at du kan rulle den sammen og ha den i den samme "kofferten " som grillen. God grillsesong!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ps. deilig å slippe alt styret med kull osv.
Ekstra tips: brenn litt godt av etter grilling, la grillen kjøles ned, pakk den inn i bobbel bærepose og putt den ned " kofferten " og den er klar til bruk neste gang. Kjempeenkelt.........
Kjenner igjen hengslene fra IKEA. :wink:
Har Ikea hengsler hjemme på kjøkkenet og de er nok desverre av typisk Svensk kvalitet, holdt i underkant av ett år(første par må byttes nå). Ombord i Bavarian er det nok ekte Tysk kvalitet og de har sålangt holdt i 2 år uten noen for svakheter... og båten har vært utstillingsbåt i ett år, og da har det nok vært svært mange klåfingrete iombord som har åpnet alle luker/dører og skott.
Det tok en tid før jeg skjønte problemet her med søppelbøtter ombord i båten, men det gikk etterhvert opp for meg at ikke alle produsenter setter kundens behov i fremste rekke, så da blir muligens slike elementære ting som en skikkelig søppelbøtte nedprioritert..
Når det gjelder grill ombord så har jeg svensk kvalitet der også, den har riktignok holdt i et par år.. og er kun rusten på grillristen... med billig kvalitet fra Sverge kan enkelt erstattes.. :flag_sw:
Vær så snill, da, på begge sider av denne "diskusjonen" om de fine tyske og svenske båtene. Kan dere ikke holde dette til en egen bavaria-orust-tråd?
Jeg har forresten en Magma på hekken, den var flere år gammel da jeg kjøpte båten for fire år siden, og er fin fortsatt. Er ikke veldig plaget av vind.
Redigert av elna (see edit history)
