Selvbygg Riviera, Barracuda eller Sun?
Sveinhj
En slik prosses krever at man kan lese tegninger og beskrivelser, jeg selv har er elektriker med erfaring fra skip og min far er snekker så vi fylte hverandre ut. Litt utfordringer var det men det var bare spennende. Båt og motor passer veldig godt sammen , D6 gir et godt skyv og trøkk! og jobber lett v marsjfart , en flott motor!. målte den til 32 gps knop!, bryr seg ikke så mye om båten blir lastet, er en kraft plugg.Skal få lastet inn programmvare nå slik at jeg får forbruksdata inn på ray e-80 nå,, så får man eksakte forbruksdata, men den er rimelig i drift.
Riviera 925 Volvo Penta D6 350 Dph
  • 2 uker senere...
  • 4 uker senere...
Her har du dreimomentet til Yanmar 6LP, ca. 750 nm ved ca. 2800 o/m.
Valget står nå mellom Yanmar 6LP/ZT350 og Volvo D4/300/DPH, begge med ca 290 akselhk. Yanmar har lavere vekt (-150kg), velprøvd, noe større motorvolum (4,2) og 6 syl, Volvo med kompressor, common rail, 4 syl (3,7 l), litt lavere dreiemoment (650), men flatere dreiemonmentkurve pga kompressoren. Dette er ikke forsøk på noen ny D-diskusjon, men er ute etter veiledning og gode argumenter for valg mellom disse 2 motorene (og drevene..). :fishing:
Ïkke for å forvirre, men om du står overfor å kunne velge motor fritt fra øverste hylle så finnes det alternativer som både har common rail og er fri for injektorproblematikk.
Motoren har også stort sylindervolum, noe som borger for høy slitestyrke. Sabb-Iveco FPT N67. Er mer effekt ønskelig finnes også Sabb-Iveco FPT N60 i forskjellige ytelses varianter(5.9 liter)
  • 1 måned senere...
ja, folkens; Etter nesten 12000 visninger på finn.no i løpet av noen måneder er nå gammelbåten solgt og den nye bestilt! Det kommer en splunkende ny Riviera 925 i midten i mai. Da blir det julaften, kan dere tro! :cheers: Nå er det å starte forberedelsene til bygging, tilpassing av opplagsvogn, transport, etc. Jeg satser på å bruke sommeren på dette prosjektet. Har tenkt en del på å lage en blogg for å beskrive prosessen fram mot ferdig båt. Hva anbefaler dere - intern eller ekstern blog, f.eks blogspot.com? :fishing:
Stusser litt på timingen - skal du bygge i hele sommer uten å ha båt :eek:
Når det gjelder timing så har det med salg av gammel båt å gjøre. Jeg turde ikke å gå igang med ny båt før jeg hadde bekreftet kjøper på den gamle. I disse tider har salget trukket ut, så det er årsaken. Når det ble slik det ble så er det faktisk ganske mye enklere å holde på om sommeren enn på vinteren, mye mindre styr. Får heller ta med på "kjøpet" at en båtsesong blir tilbrakt på land. Trøsten er at det blir en sommer i båten, uansett! :smiley:
Kommentar fra moderator:Innlegget er slettet da det ikke følger reglene for sitering. Posteren oppfordres til å legge det inn på nytt med sitering iht reglene. For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum' samt Etikette
Takk! Det blir en D4/300 med DPH-drev. Dette skal i følge Huseklepp være motor nok for en marsjfart på ~24 knop og max rundt 30. Holder i massevis for meg.
Jeg stiller meg i gratulasjonskøen, Sveinhj!
Nå avventer vi bare at du skifter bildet på avataren din... :wink: ?
Redigert av Phoebe (see edit history)
Jeg har fulgt med i debatten, ja. ... :smiley:
Det tror jeg uansett ikke er noe dårlig valg.
VP har nå satt seg grundig inn i problemstillingene og har vist at de møter eventuelle feil med de ressurser som skal til.
Utrolig flott avatar forresten, sjelden pen båt ... :cool:
Jeg tror faktisk det er "Phoebe" du har bildet av der,
da "hun" gjorde modelljobben for Huseklepp da den nye og større FB`en ble lansert våren 2006.
Jeg tror min båt var den første som ble levert på sjøen hos Huseklepp denne våren,
og tok dermed rollen som fotomodell for hjemmesidene til verftet :smiley:
