Selvbygg Riviera, Barracuda eller Sun?
Sveinhj
Når det gjelder timing så har det med salg av gammel båt å gjøre. Jeg turde ikke å gå igang med ny båt før jeg hadde bekreftet kjøper på den gamle. I disse tider har salget trukket ut, så det er årsaken. Når det ble slik det ble så er det faktisk ganske mye enklere å holde på om sommeren enn på vinteren, mye mindre styr. Får heller ta med på "kjøpet" at en båtsesong blir tilbrakt på land. Trøsten er at det blir en sommer i båten, uansett! :smiley:
Det er riktig innstilling! Lykke til med byggingen og hold oss oppdatert.
Har Huseklepp Modellverksted laget en manual for hvordan det er lurt å foreta selvbyggingen?
Jeg tenker eksempelvis på at noe som bør legges tidlig er alle rør for fremføring av varme.
En annen sak er kabeltrekk, hvor det som regel alltid er for få kraftige ledningssett til 12 volt og 220 volt.
Jeg vet ikke hvor mange timer jeg har brukt på ettertrekk av kabler i vår nåværende båt.
Et av de mest tidkrevende prosjektene var å trekke 230 volt kabel fra "landkontakt" i baugen til skilletrafo og vekselbryter i akterrommet/kabin.
Det er også mye enklere å isolere skottvegger tidlig i byggefasen enn senere.
Det hadde vært veldig interessant om du lager tidsforbruk-oversikt over de forskjellige prosjektene i nybygget.
Lykke til.
Noen ganger er det en spesiell tilfredshet med å bygge - når byggverket er ferdig er det liksom tomt!
Derfor har jeg kontinuerlige prosjekter pågang ombord.
Dette er nærmest "livsfarlig" for den som engang skal overta båten?
Viktige ting du påpeker Roaldbj og her har Huseklepp et veldig bra opplegg. Det følger med en perm der byggeprosessen er beskrevet trinn for trinn, og ikke minst: i rett rekkefølge. Dette opplegget er i følge dem selv basert på mange års erfaring med det å levere byggesett. Får snart permen i posten slik at jeg kan begynne å tenke fremdrift og prosess, det gleder jeg meg til! Ellers så kjenner jeg meg godt igjen i det du beskriver om stadige prosjekter, det er jo en del av båtlivet og det som gjør det artig å ha båt. Man blir liksom aldri ferdig.. :wink: Kommer også til å følge opp eget tidsforbruk, ser for meg å knytte dette opp til byggebeskrivelsen.
Redigert av Sveinhj (see edit history)
