Volvo penta KAD300 Turtallsmangel
pft
Har du prøvd å rekalibert gasshendel for den motoren som stopper på 3300 rpm ? Det kan ha sjedd en feil i EDC'en som gjør at du må rekalibrere denne. Det skal, i følge Volvo, bare skje veldig sjeldent, men det kan skje.
Alternativ 2 er selvsagt rur og masse groe på det ene drevet. Dette kan føre til problemer med å nå topp turtall.
/Øystein
Mister du fart da? Hvis du har et tilsynelatende dropp i turtall, men beholder farta er det sansynligvis feilvisning i turteller.
ad. planlegging:
Nei det er ingen feilkoder som jeg kan se.
Var ute en tur i dag også, nå har den andre motoren redusert omd også. Mistenker at det er disel filtrene som er problemet. Disse skal vistnok skiftet i år i følge eieren, kjøpte båten fra England for en mnd siden så jeg driver å forsker meg frem med den nå.
Har også to KAD 300 motorer med aksling. I fjor høst fikk jeg også turtallsmangel på motorene.
Ca 300 rpm. manglet.
Grunnen var mye groing og rur på propellene etter lite bruk i fjor sommer.
Sjekk dette før du ser etter andre løsninger. Forfilterene bør selvsagt sjekkes og du bør alltid ha reserve filer ombord.
Kan være problem å skaffe alle steder.
  • 11 months later...
Jeg manglet også litt turtall på slutten av sessongen i år på min ene KAD300. Da jeg fikk opp båten så jeg at det var kommet vann i oljen på det ene drevet. Var bare grå grøt igjen + en del vann. Uansett sjekk tilstanden på oljen på drevet.
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
