Oppussing av marna R2
Toivo
Vi lot motoren suge vann fra en bøtte (jeg var også der :wink: )
Når motoren begynte og få sugd vannet inn så gikk det en liten stund, så synker turtallet veldig og for at ikke den skulle daue ga jeg på, da sto det en skikkelig sprut med oljevann ut av eksosen (så hvertfall ut som olje, den var veldig svart)
Andre ting som kan nevnes var jo at det rundt den ene pluggen pipla vann og la seg rundt den, og at det kom en god del vann ut av forgasseren.
Idag har jeg tatt av toppen og funnet feilen.. i fremre forbrenningskammer ved innsuget var det et hull/sprekk som er fikset fra før som ogjen har blitt slått opp med to ørsmå hull. fant ut av det da jeg tok vann igjennom kjølekanalen og det piplet ut der.. en annen ting var at en av kanalene var tette, den som går midt mellom stemplene så jeg tror det var lurt at jeg tok av toppen:) gikk veldig greit og ta den av.
Tok også av manifoilden for og sjekke den, og den så helt fin ut.
Hvordan skal jeg fikse de hullene? kjemisk metall, sveise? eller er det ikke håp for toppen?
Legger også ved et par bilder av "prosessen". det ser litt bedritent ut på de første bildene for det var før jeg fikk vasket der...
Med båtførerbevis
Mitt båtprosjekt TOIVO
Dette er en nesten umulig sveisejobb. Skaff deg en annen topp, det er flere som selger brukte deler. Toppakningen kan du bruke igjen, men glød den før du legger den på. Og rens kjølekanalene i motoren. Bor gjerne et par ekstra hull nederst i kjølekappa, slik at du kommer godt til med en litt stiv ståltråd el. Hullene kan du plugge igjen med nesten hva som helst. Det er ikke noe trykk å snakke om her.
gon
Kan sveises dette, men det brukes da pinner for støpegods. For at det skal bli en god sveis, må det være 110% rent. Kanskje vurdere og bruke syre i kjølekappa slik at det blir rent på baksiden. (har med gjennombrenning av sveisen å gjøre), samt å få toppen glassblåst i forbrenningskammeret.
Toppen MÅ ha en rolig forvarming før sveising og en rolig avkjøling etter sveising !
