Svensk til Norsk
Guest Sparky
Ut fra tegningen ser det for meg ut som at "byglar" er sånne øyne du popper fast på bommen/masta. Form som den greske bokstaven omega, dvs en halvsirkel som er banka flat i hver ende. Disse bruker du for å feste lazyjack-lina permanent. Disse skal festes så høyt opp på bommen som mulig. Helst skal lina gå mellom bom og seil, men hvis seilet er festet i bommen monterer du øyet så nærme seilet som mulig. Det gjør at seilet faller mye bedre på plass. Når du rever er du derimot interessert i at øyet skal sitte så langt ned på bommen som mulig, helst på undersiden. Hvis ikke ligger den å gnager på seilet. Den gyldne middelvei må du finne selv. Finner du noen øyer med fine avrundete former har du kommet et stykke på vei.
"Knapar" er nok små kryssholt, brukes som et variabelt festepunkt.
