Guest Sparky Startet 25.April.2004 Link til dette innlegget Startet 25.April.2004 Hei. I forbindelse med montering av lazyjack : Hva blir følgende svenske ord på norsk: Byglar Knapar Krutgubbar (bare tuller). Takker hjertligst for svar. mvh jan Sitér dette innlegget Link to post
Krapyl Svart 25.April.2004 Link til dette innlegget Svart 25.April.2004 Byglar = bøyler Knapar = kryssholt Krutgubbar = de i båten ved siden av. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Herman Svart 26.April.2004 Link til dette innlegget Svart 26.April.2004 Ut fra tegningen ser det for meg ut som at "byglar" er sånne øyne du popper fast på bommen/masta. Form som den greske bokstaven omega, dvs en halvsirkel som er banka flat i hver ende. Disse bruker du for å feste lazyjack-lina permanent. Disse skal festes så høyt opp på bommen som mulig. Helst skal lina gå mellom bom og seil, men hvis seilet er festet i bommen monterer du øyet så nærme seilet som mulig. Det gjør at seilet faller mye bedre på plass. Når du rever er du derimot interessert i at øyet skal sitte så langt ned på bommen som mulig, helst på undersiden. Hvis ikke ligger den å gnager på seilet. Den gyldne middelvei må du finne selv. Finner du noen øyer med fine avrundete former har du kommet et stykke på vei. "Knapar" er nok små kryssholt, brukes som et variabelt festepunkt. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Gunga Din Svart 26.April.2004 Link til dette innlegget Svart 26.April.2004 http://www.nordwest.se/images/originals/390/nw390_knape.jpg"> 1 Knape flere Knapar Krutgubbar Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
LasseB Svart 26.April.2004 Link til dette innlegget Svart 26.April.2004 Vedr. lazy jack's Se http://www.harken.com/mainsail/4059lzjk.pdf Sitér dette innlegget Link to post
GeirKS Svart 27.April.2004 Link til dette innlegget Svart 27.April.2004 Fra Lasses link: << WARNING! When drilling through mast, do not let drill bit contact the halyard that is holding you aloft. This may cause the halyard to fail. Limit depth. >> Dette må være seilbåtutgaven av å sage av grenen man sitter på... Sitér dette innlegget Link to post
